Pipa till 800 R
Kopperblade
23 aug 2009
144
Bräcke
Jag har precis ihandlat en 07 Summit 800 xrs och är sugen på en pipa y-rör och burk till den. Har tittad runt på nätet lite men blir inge klokare. Iochmed att det är nya 800 Powertek R motorn i det gamla chassit så undrar jag vad man skall köpa för någe?
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
peperformance.se säljer singelrör till din maskin.. lr står summit men same shit different name liksom..
dom har även Y-rör, borde ju vara samma rör då de är likadana motorer... var då ingen skillnad på y-röret på XP 600 RS och REV 600 Pro
Kopperblade
23 aug 2009
144
Bräcke
Är bara lite brydd, ser en vanlig rev och en xp likvärdiga ut invändigt dvs hur pipans böjar går i maskinen och kommer ut där den ska ut?
426H
Det är portning, topp och luftburksmod som gäller om du vill ha mer effekt ur den motorn. Originalpipan är bra.
camata
25 okt 2005
3.870
Förvånansvärt få jänkare kör med eftermarknadspipa på R-motorn.
Om det är någon pipa så är det väl DP eller SPI?
Annars är grenrör tydligen värt att byta, men RK's drop-in kit verkar ju vara tveklöst mest populärt, för de som inte har pengarna till 860-kittet (men portning, topp, etc uppges ju ge 170+... 860 ger i princip samma toppeffekt, men bjuder tydligen på bra mycket mer mellanregister.)
Någon som har kontakt med "Fredrik" på Dootalk som kör Trygstad 860-kit?
Vilken av alla luftborksmoddar menar 426H?
mattgojohn
141
Förmodligen menar han bondiairboxmod.
426H
