Pipad viper som blöddrar på höga varv..
Jallas
7 nov 2007
284
nålen går bara att höja ett helt snäpp finns inget mellan läge!
kolla på slps hemsida där står "allt" om bestykningen
//Jallas
Metso
3 nov 2008
2.832
Korpen.. 42,5 är lågfartsmunstycket (org 45 tror jag) Du kör väl med slp-piper va? finns mycket info om bestyckning mm på deras hemsida, sen när du bestyckat klart så är det ju aldrig fel med ett variatorkitt..
marre1010.. vad har du för årmodell? Om det är en -04, kan det inte vara knacksensorn som spökar då pga för höga varvtal? bara en tanke.. kör själv med piper (aaen) och min varvar ca 9200 varv jämfört med org 8400 varv.
Oj. Jag fick höra av Revelj racing att man inte fick varva mer än 8450 rpm men de kanske går bra ändå? :ciao:
Peter..
1 jan 2008
268
S-svall
8450 varv, Då är det inte lönt att ha piper tycker jag, effekten på mina piper ligger iaf på 9200 varv.. sen är ju Vipern så kortslagig så 9200 varv tror inte ja är nån fara..
yamis
15 nov 2007
178
Övik
Hade en 04 som jag skippade att sätta pipor på då sensorn är skräp att ha pipor till . Den slår väl till rätt ofta om man överstigger 8600rpm. Går att varva mer vipern men sliter mer.
Bender piporna är bra då de ligger på samma topp varv som en stock viper, 8500rpm .
Köp en Opticool Headgasket av bender racing om ni kör med pipor, bättre kylning av motorn.
Fasiken 162,5/42.5 låter lågt, skulle då hellre köra med 165/45. Ialf här nere vid kusten med bender pipor då. Ni kan ju modda toppen om ni kör med pipor så ni får samma komp på alla cylindrar.
jo_loop
8 jan 2008
Filipstad
alla ni som åker med så stora munstycken som över 160, vad åker ni på för höjd över havet, eller vart är ni och åker.
/johan
mbsxr
12 feb 2009
56
Jag tycker att du ska mäta upp statorn, det låter som att du har problem med högvarvsdelen, jag utgår ifrån att skotern har gått bra med den bestyckning du har och då kan du ju utesluta att det är galet fel bestyckat.
jo_loop
8 jan 2008
Filipstad
/johan
power_valved
23 nov 2006
42
Kolla ringarna mellan piporna och cylindrarna är dom dåliga eller nött upp får man
symtomet med blödder på höga varv.
Dannesxr
Har en bekant som hade en-04:as å han satte pipor på den men den fick han aldrig till att gå. Har för mig att knacksensorn spökade då.
Lycka till med felsökningen
Grillis
7 jul 2007
570
Vuollerim
tjena alla. har/hade själv en viper Mountain -04 körde in i en stubbe i går och det vart inte mycke kvar av den dom som vill kan kolla, inge mer skoter för mig i år andra forsteget ser nästan lika dant ut. http://data.fuskbugg.se/skalman01/------------------Bild003.jpg
jaja skit i det men min var orginal och när jag låg och höll jämn gas ganska länge i -10 till -15 sen tröck jag fullt då dog den börja typ bluddra och sen kolla man stiften så var dom dyng sura, så hur mycke kan jag gå ner från orginal när jag får igen den från försäkrings bolaget om jag får igen den?
viperhauck
Ljusdal Sverige
Jag kör utan vakumslangar, hauck pipor, rensad/borrad lufturk. uppsvarvade förgasare, srx toppar, v-force samt portade cylindrar. Har 55 lågfart och 172.5 main.
yamis
15 nov 2007
178
Övik
FUSK ;), låter nice som tusan. Fixa en film på skönheten sen i vinter då. Kommer ihåg granbergs 780 än. Såg han på travbanan i umeå när han körde vipern. Rysningar varje gång han passerade.
viperhauck
Ljusdal Sverige
Om du går in på min projekttråd så finner du film på den i nuläget. Inte 780 än men det kommer jag lovar
marre1010
25 dec 2007
78
Hudiksvall
Menar du bensin? Vet inte exakt, har aldrig kollat. Har en räckvidd på 10-18 mil beronde på före. Men det spelar ingen roll. Bensinen är det billigaste av allt om man ska räkna efter vad allt kostar med att ha skoter.
Japp ja mena bensin
Måste säga den drog lite för att vara så "prepppad"
