Plastrengöring Freeride -14
Haggelin
1 aug 2006
201
Lofsdalen
Då plastkåporna på Freeride 2014 verkar vara mycket svåra att få rena skulle jag uppskatta om någon kunde tipsa om ett lämpligt rengöringsmedel för dessa.
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Brukar köra fönsterputs, har funkat hitils på den freeriden jag rullat runt på. Får oftast bort barken från fjällbjörkarna då å.
Haggelin
1 aug 2006
201
Lofsdalen
Tack för tipset, vilken fönsterputs använder du? Jag är tyvärr inte så insatt i fönsterputsarbranschen :)
Kul att du håller till i Lofsdalen förövrigt, det gör jag också.
psike
20 sept 2009
1.456
När jag körde min vita -12 så fick jag tips om Herbiol (?) ett avfettningsmedel tror jag som bilvårdsfirmor använder tror jag. Lite osäker på namnet och ärligt talat så testade jag det nog aldrig. Men kan ju vara något att googla på om inte annat.
Skulle vara "bomben" enligt en dåvarande REV-ägare som tyckte det gula blev svart....
Abos
8 aug 2008
365
Använd inte Herbiol. Det är märket Lahegas Kallavfettning. Använde de på mina vita freeride och de blev missfärgningar på ena sidokåpan...
Jag rekomenderar Plastmöbeltvätt.
Richard
14 nov 2010
118
När vi ändå pratar plastkåpor. Ser att jag fått någon liten vit fläck på dom. Hade även någon på min förra skoter. Vad beror det på? Är det kylan eller att man slagit i med något eller rent utav något lösningsmedel? =)
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Plasten vitnar där dom fått en smäll.
Typexempel är framskärmen på en cross som vart omkull, vitnar där den böjts.
-ta en värmepistol och värm lite så återgår det till sin utsprungliga färg, men det går i regel bara att göra en gång.
samurai
12 nov 2011
171
Borlänge
Kolla in på denna sidan tror det heter Fix Universal köpte på en mässa av en slump
helt suveränt medel jag använder denna fan till allting
Båtskrovet innan sjösättning diskhon skitiga dynor i båten med ingrodd smuts helt BÄST
Allt annat är skit plasttvätt mm
Kostar inte många pengar heller testa med en scotch brister svamp gör så det skummar sen polera annars tar du snälla sidan på svampen
http://shop.textalk.se/se/shop.php?id=40127
Haggelin
1 aug 2006
201
Lofsdalen
Sent omsider har jag nu provat plastmöbeltvätten som rekommenderas tidigare i tråden och den får klart godkänt; fick bort i princip all smuts förutom en del av avgasmissfärgningarna på den lilla vita kåpan strax bakom utblåset.
mattgojohn
141
Det gnuggar du bort med starkt papper och wd40
JAAG
511
Malå/Adak
När jag skulle sanera min vita Freeride innan försäljning så provade jag allt jag hittade, T-röd, WD40, brake cleaner ja allt jag hittade i kemiskrubben. Till slut testade spraya på lite ur en flaska Spectro Luftfiltertvätt och det gjorde minsann susen. Bara en skvätt ur den flaskan gjorde kåporna vita som snö med minimalt med arbete. Spraya, gnugga lite med papper, spola bort. På dom värsta fläckarna nederst på sidan där utblåset sitter fick jag göra om det någon gång till, men på ca 10 minuter såg båda kåporna ut som nya.
Luftfiltertvätt är dessutom tänkt för limmad skumgummi, så särskilt aggressiv mot plast kan den knappast vara. Har inte testat med andra märken då jag fortfarande har några droppar kvar i spectroflaskan
Nicke83
8 sept 2013
704
Bästa som finns är ju ett bra märke av bromsrengörning.
Min freeride 14 ser ut som ny efter vintern igen!
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Har nog provat det mesta men inte lufiltertvätt eller bromsrengöring, men efter som jag har båda medlen i garaget ska detta genast testas!!
