Polaris 2013
yngwie
28 aug 2012
116
Jag hörde att den lokala återförsäljaren hade fått in en 600 och det var samma fel med drivaxeln där. Men nu skulle det på med förstärkning på alla maskiner.
Metso
3 nov 2008
2.832
Min -12 Assault levererades med 10-68 men varvade 8500rpm.
Så jag bytte till 11-68 och med 8250rpm som resultat..
Kan tillägga att det var bara 2 av alla RMK/Assaulter som levererades från den ÅF som varvade mer än 8250rpm med 10-68.
Och det var min och min brors maskin.
nikohm
4 jan 2012
632
Då måste jag tillägga att min assault varvade också mera så tror att fanns fler därute !
Fred 81
19 dec 2010
124
Ni som får övervarv på era pro/assault med 10-68, åker ni i fjällen eller är det körning vid kusten som gäller?
monno
16 okt 2010
3.631
99
Hur kommer det sig att Polaris själva inte duger till att montera dessa block off plates? Då allas verkar ha problem med det och alla sätter dit egna i princip då borde dom ju veta om problemet?
Ja menar det är ju t.o.m. en återförsäljare som gör dom. Så Polaris måste ju veta om det?
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Igår varvade min swb assault bara 8050/8100 i fjällen.
Ska Servicemeddelandet hälla både swb & rmk assault?
larsson88
23 feb 2012
354
Så här ser mina blockoff plates ut. Köpta av BiG här på forumet och så satte jag dit mesh på baksidan själv.
Har förövrigt kört 22 mil med maskinen nu och är sjukt nöjd med den! Drivaxel och quickdriverem ser ut som nya. Ska kolla nästa gång jag kör vad den varvar, men sist jag var i Arvidsjaur och körde varvade den under 8250 iaf men minns inte exakt.
Perryjonsson
10 mar 2012
60
Lövånger
Har nu varit ute och testat som nya vikterna, vilken skillnad! Fick precis det tryck jag ville på rätt plats! Kanon snabb service på e-son maskin i skellefteå!
1.088
Satt 10-62 från fabrik. Vet ej vad dom kastade på. Ska kolla när den tinat.
Då är det nog bara skitsnack från din ÅF att det är ett "servicemedlande", snarare slarv vid leverans. Då 10-62 vikterna ska bytas direkt till 10-68.
Så det sitter säkert 10-68 som det ska nu då.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Låter som 10-68 varv iallaf.
Jag fick med 10-68 när jag hämtade ut min -13,Åf ska byta/ge med dom,var samma procedur på -12orna.
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
nån som lagt märke till att slidesen där fram inte tar i mattan upptänkte det då jag provade snurra på mina ditsatta boggiehjul o dom värkar inte fylla nån funktion genom man kan snurra på hjulen utan motstånd det är kanske därför dom sattt så många små boggiehjul där fram så det pallar med trycket då slidesen inte tar i mattan??
nikohm
4 jan 2012
632
Så hur långt har era leksaker gått så här efter nyåret ??
Själv har man hunnit med 30mil på pron och inga problem ännu
bara JÄVULSKT rolig körning !:eyebrows:
