Polaris 2022
slixz
14 sept 2017
Åkerberga
Ni som har problem med gasresponsen eller boggar. Det är inte gashängbrytaren som spökar?
Min har gått bra fram till denna helg. Fick då problem med att den tvekade. Gick till sig efter att jag sett till att all is runt gasen var borta.
Hade strul med den brytaren på axysen innan, det var mera framträdande...då dog den i princip då man skulle gasa...detta är kortare perioder som den tvekar. Ingen skillnad om den är avtinad eller inte, så tror inte det har med is att göra. Ska in på service-bullentin och fixa dragningen av gas-wiren nu imorron så ser väl om det blir bättre av att allt justeras upp korrekt.
Adrenalinejunky_
1 dec 2009
713
7
Upplever att min -22 khaos boggar fruktansvärt mycket från botten, har era gått ur inkörningsläget? Osäker om min har det med 11,5h motortid. På toppvarv sjunger den fint, men just från botten tvekar den väldigt ofta...har trott att det varit inkörningsläget men börjar bli tveksam nu.
Du har ju en stapel som visar hur långt det är kvar på inkörningen. Försvinner när den är inkörd.
Mickdoo
27 nov 2012
83
Kan det vara att dom behöver nya stift när inkörningen är klar?
Min bluddrade också nu sist jag körde men har inte gjort det tidigare. 26 mil körda.
JPH
4 nov 2012
Övik
Har du hunnit testa skotern efter att du haft den inne på servicen?
Min gick tvekade väldigt mycket senast jag var ut.
Då hade jag haft den inne och tinat av den innan och det hjälpte inte. Första 15 milen från ny gick den dock perfekt.
sledman
19 sept 2004
309
Om ni varit in på service och fått servicerapporten utskriven, vad har datorn loggat för värde på "intake air temperature"?
slixz
14 sept 2017
Åkerberga
Så sjukt svårt att säga, har skotern 50mil från hemmet så dagen innan servicen så kom jag upp och upptäckte att jag hade ett glapp så säkert 5-6mm på gasskeden...justerade in den och prova....tyckte att det vart bättre med boggandet. Sedan måste jag säga att i helgen klev den ur inkörningsläget och gassvaret vart generellt mycket bättre, mycket krispigare gång på maskinen!
pjotor
10 feb 2019
10
umeå
haft inne på service men boggar fortfarande. hörde ngt om bränsletryck idag?? passerat inkörning.. sjukt störande, hade samma trubbel på min 19 och då slutade med skoterbyte😡
lindless
Prospect sledder
11 apr 2018
64
Stockholm
Utifrån hintarna så verkardet ju onekligen vara en 900:a på g, eller liknande. Levi hade ju testat den och han är ju mest ledåkare.. så led-racer?
surl
31 jan 2015
81
Hade min inne på service och var med, dom kollade bara gaswiren inte tumgasen.
Prova trycka sprinten utåt, gasa lite och kolla när den börja bluddra, sprinten kan tydligen kärva även utan is på vissa maskiner.
AllaMärken
13 aug 2020
137
Gällivare
Effekten i 840cc motorn diskuteras ju ofta både med och utan turbo men nu har ju MCXpress bromsat 2022 i en konkurrerande tidning till Snowmobile.
Så vad gav den?
Vet att mulle bromsade år 2017 850 e-tec till 156hp och stämmer ju rätt bra då den är CE certifierad i Europa på 156hk.
Mooseater
3 mar 2009
51
10
Hälsingland
Så vad gav den?
Den gav 164,5hk vid 8200varv i MCXpress bänk!
Reactions: AllaMärken
AllaMärken
13 aug 2020
137
Gällivare
Tack för info. Gav mer än 2019 årsmodeller iaf. :)
Skiljer givetvis lite mellan maskiner men framförallt mellan årsmodeller och om dom är inkörda.
907
Det var en Patriot 840 -22 utan turbo, ställd i etanol-läge, inkörningsperiod klar.
164,5 hk i etanolläget va hutlöst bra i MCexpress bänk, va i hela friden har Polaris hittat på för att få den effekten? Är även de äldre Polaris 840 uppe i de siffrorna (i Sverige). Bikeman performance bromsar dem till 172-174hk ber på hur het de va. De brukar visa ca10 mer än i Svergie på alla maskiner. 10 hk mindre stämmer dock med 164,5 :rolleyes:
Reactions: Mooseater
Mooseater
3 mar 2009
51
10
Hälsingland
Vill minnas att 2019 Polaris 840 gav 157hk hos MCexpress, så något har ju Polaris hittat på med motorn.
Dom testade även i Nonetanol läget och då tappade motorn 4-5hk.
907
Ja undra vad de gjort för att få 7hk till för de är inte lätt. De måste va helt annan pipa luftburk portning topp ja allt möjligt. Och att den tappade effekt i non eht läget va ovanligt.
Mooseater
3 mar 2009
51
10
Hälsingland
Kollade på bromsningen igen och det blev
155hk i nonetanol-läget, varm motor.
161hk etanol-läge varm motor.
164hk etanol-läge kallare motor (första körning)
Tydligen ger 650 motorn mest hk i etanol-läget med. Kommer nog film på det med så småningom.
