Polaris 440 -93 tändningsproblem
johanbergman
21 dec 2007
Hej,
Jag har problem med tändningen på min polaris 440 indy sport - 93. Det märks genom att motorn hackar/misständer när jag kör sakta med jämn gas. Gasar jag på så är det inga problem.
Motorn har ju en tändmodul, kan det vara den som är trasig eller beror det på något annat?
Tacksam för svar
Johan
frenell
14 sept 2007
240
så är min srv också.och drar man ur den och släpper gasen kan det bli en smäll ibland..vet inte var det är...
men ska byta packboxar till veckan för tror dom är dåliga.suger nästan inget i slangen till soppa pumpen
Robban650
22 nov 2007
578
jag sätter mina pengar på att ni båda 2 har nått som är otät alltså tjuvluft.... 8-10 mina skotrar fått dem symtomen så beror det på förgasar gummina... och en regel ser dem lite slitna ut byt dem....
johanbergman
21 dec 2007
Ok, jag ska kontrollera gimmina till förgasaren. Är det gummit mellan förgasaren och cylindern du menar?
frenell
14 sept 2007
240
jo det är dom han menar.spruta lite startgas så märker du om dom är otät..i mitt fall var det packboxarna
