Polaris 600RR Kirre Edition
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
om jag var du skulle jag satsa på en lite dyrare som är ställbar. Det är skönt att kunna byta beroende på var man kör
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
var och satt fast bakrutan igår. blev mycket bättre med en original 235a baklucka än den stora som satt original på liket. Nere till vänster på den andra bilder skymtar man nya motorn, en mercedes 300D stjärnkolvs motor: Har ett litet problem bara funderar på att göra "hytten" lite större och få en flak yta på 221cm istället för 237cm, ryms mycke kläder och sånt då man ska till fjällen med de mindre flaket. Ska montera en stol och se vad som bli bäst
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
har nu helsvetsat hela taket och börjat på mellan väggen. Svårt att ta men de blir som en liten kant på ca 10-15mm från rutan och in i bilen för större flak :)
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Haha, ja det där var lite ovanligt/oväntat! Måste titta förbi i garaget någon dag. När "hytten" och flaket är klart är det ju bara att rega och sen byta motor med 42an :D
Pitabroed
7 nov 2005
3.274
82
Övik
Klart bästa PU'n :) Är dom bra förstärkt i chassiet "original", eller krävs det en del för att den ska gå att besa?
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
behöves inte så mycket. ett profilrör som går från hjulhuset bak till b stolpen inne i "dörrarna". ett profilrör på vardera sida på "sidolämmarna" och ett kryss i golvet framför hjulhusen men de ska ju ändå förstärkas där så att man kan fästa golvet i nått. eventuellt ett kryss i framstammen på flaket
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
gjort 2st förstärkningar klara i helgen. Den i över kant på sido lämmarna och de som ska vara från hjulhuset och till b stolpen. Flyttade även upp framstammen ca 2dm för att göra ett litet utrymme för väskor och sånt. tror att de ryms en hjälm under :)
Kirre
15 feb 2010
412
Lycksele
Fixade mej en baklämm (stavning?) idag.
Vw Pickup från 1986 hade en lämplig. Dock var den 172cm bred och min skulle bara vara kring 130cm. Den var även 6cm för hög Så vad gör man, jo fram med vinkelslipen. Kom dock på att ja skulle ha svetsat ihop bitarna först och kapat av hela på höjden på en gång.
