Polaris 700 sks -00, kända fel?
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Sv: Polaris 700 sks -00
Ja varför kan han inte ha gått ner 6 steg på huvud munstyckena? Jag har gått ner 4 steg på min 700 med trimpipa ändå går den väldigt safe. . . OBS körd i bromsbänk.
Robban650
22 nov 2007
578
JA för att jag tyckte det lät mycket!
Jag själv har gått upp från 260 till 310 för att ligga safe.. även jag monterat pipor, ufo modd luftburk.... osv....
Tycker det låter helsjukt att du gått ner 4 steg med piper.....
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Du har väl en 3 cylindrig va? 700 min hade 460 orginal. Kanske klarnar lite nu.
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Har hört att boostbottle ska sänka bränsleförbrukningen men det är kanske bara en myt
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
På min gammal rmk 700 hade jag boostbottle,power pack och vforce.
Men ändå ville den har lite över 3l milen.
Och den gick inte fett. kollade stiften och dom var exakt som dom ska vara.
Så om det funkar... inte då på den iaf
Granberg
17 okt 2006
919
Arvidsjaur
Man kan alltså konstatera att bosstbottle inte ger lägre förbrukning. Men hur är detmed gassvaret, blir det bäätre?
Cedrix
26 mar 2005
164
Vad är orginal bestyckningen på en 01:as SKS 700?
På min sitter 38/190, är det orginal eller har någon tidigare ägare bytt?
Om man monterar PP så går den väl renare och ev. snålare när man bara har lite gas, vid full gas borde det inte bli någon skillnad.
Borde inte PP bli en liten strypning? dom tar ju upp lite plats i kanalen!
technotrasher
24 mar 2009
Det finns absolut INGET som säger att den s.k boostbottlen skulle ge något överhuvudtaget, förutom möjligen spruckna insugsgummin och trängre motorrum.
För alla oss med Keihin system gäller mindre munstycken, pp, 1371g nålar och en avgastempmätare!
-badass-
9 mar 2008
56
Timrå
Hur stor skilland är det mellan 1370g nålarna å 1371g nålarna egentligen? har 1370g nålar,185/185 på main å 42 i lågfart,powerpack,boostbottle samt v-force nu men den går ändå lite fett... funderar på om ja ska bestycka ner eller testa andra nålar? ni som kör rmk 700 -99, vad kör ni för bestyckning? mvh henke
-badass-
9 mar 2008
56
Timrå
pratat med min polaris handlare idag..men han hittade ingen nål som hette 1371g , men däremot en som hette 1371j... vad ska man ha ??
Zman
31 dec 2006
62
R1371G
sitter original på 01or, så be klåparen till handlare att kolla i spec för att leta reda på Polaris part no.
själv har jag nu i dagarna installerat 1371 e-clip i position2, andra uppifrån. hade 1370 tidigare. övrigt är de 35 lågfart, 178/182 högfart.
har tidgare gått fett så vi får se hur det här slutar
-badass-
9 mar 2008
56
Timrå
R1371G
tack för svar. det löste sig, tog själv reda på vilken maskin dom satt på standard å då gick det bra att beställa...så ikväll kan man förhoppningsvis prova dom=) sen tänkte ja prova lågfart 40 samt 180/185 på main.
-badass-
9 mar 2008
56
Timrå
har monterat 1371g nålar å 40 lågfart munstycke idag...har provkört litegrann men kan inte påstå att ja känner någon jätteskillnad direkt. ska prova mer nån dag då det inte är 20 minus ute=)
kloern
21 sept 2010
mora
förnyar en gammal tråd..
med en liknande fråga.. är det nått speciellt jag bör kolla på när jag ska kika på en sks 700-00.
som kända brister och liknande?
Rotaxx
2 apr 2008
468
Nån som kör med boostbottle på 600 ves motorn? Hur illa far insugningsgumminen?
