Polaris 700 ves går på en cylinder
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Hej! Var ut på en skotertur idag men den blev inte så lång, efter jag hoppade över en plogkarm började den gå på en cylinder. Den gick lite halvdåligt på tomgång innan också. Provade att byta tändstift men ingen skillnad. Gnista har den också. Såg att det hade tryckt upp lite kylarvätska ur topplocket runt en bult till högra cylindern (den som inte går).
Tror ni det är topplockspackningen som gått eller något annat? Ska låna en komptestare och kolla, men om det skulle vara dåligt komp på den cylindern, innebär det att den skurit där eller kan det vara topplockspackningen då?
Tack på förhand :)
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Kompression på drygt 9kg på båda sidor kändes ju positivt iallafall, tror ni det kan vara topplockspackningen?
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
Får den soppa på den cylindern? Blir stiftet blött, eller är det torrt. Är det torrt så är det bara rivagasaren och rengöra, alternativt att det har frusit i den gasare. Kolla även reedventilen på den cylindern, är den alldeles slut så går den inte heller
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
annars ett annat tipps,finns de dräneringsplugg under grenröret till den cylindern? kan bli sådär om pluggen är borta,får dom in vatten i cylindern så brukar dom ryka vitt
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Ja, det var så enkelt att den inte fick soppa till den cylindern så jag får ta isär förgasarn och rengöra :)
MEN, bulten där det tryckte upp glykol skruvade jag upp och såg att den hade dragit med gängan.. Borra ur och skaffa gänginsats? Ingen erfarenhet av det, men är det så lätt som det låter?
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Tack för tipset, verkade som att det var förgasaren, för den gick på båda en stund när jag hällde i en skvätt soppa i den cylindern
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Trottelnålen hade gått av! Får höra runt imorgon om någon kan få tag i en ny, verkade rätt tomt med sådant på nätet tyvärr :/
1.203
Kolla vad det står för nummer på nålen så ska jag kolla om jag har någon, tror nog jag ska ha någon i gömmorna...
