Polaris 800 2014, kolvproblem?
KalleN92
6 nov 2008
62
Hej!
Tänkte höra med er om ni hört någon som har en Polaris 800 2014 , som har haft problem med kolvarna, alltså total ras, bitar som lossnat osv.
Som det varit med 2011-2013.
För 2013's kolvar har utgått och blivit ersatta av 2014's kolvar nämligen :)
(Art nr, 2204322- 2013 och art nr, 2205176- 2014)
Mvh Karl
1.209
2014 och nyare kolv till 800an anses vara "the final solution" av flera seriösa motorfirmor i USA.
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
hade ju känts bra om det var fixat. min 14:s 800 har gått ca 180 mil nu orörd, dock bytt spridare. men väntar bara på ett ras
Trigger
6 feb 2013
197
23
Min skar ihop efter 95 mil, men kan inte skylla på kolvarna då verkstaden inte kunde säga vad som orsakat haveriet så det blev nya cylindrar, kolvar, spridare och riktad vev.
KalleN92
6 nov 2008
62
Tack för alla snabba svar!
Fyll gärna på med fler om någon fler varit med om något eller faktiskt hållit 400-500 mil :)
Själv har jag en -13 då en bit mot avgasutblåset på ca 13 mm på MAG kolven mellan kolvringarna. lossnat och FLYGIT UT så klart..
igenom avgasutblåset (hittade den ej vid motor renoveringen)
så motorn klarade sig som tur var. liten liten skada i cylindern men inget som var någon fara enligt min Polaris återförsäljare. Skotern gick bra även fast det saknades en bit av kolven :)
Satte dit RK-Tek Wössner från Usa och dom är jag super nöjd med nu efter ca 90 mil de blev i vinter :)
Jämn och fin komp :)
sledman
19 sept 2004
309
Körde ca 420 mil med min -13 pro utan motor bekymmer och är nu uppe i 230 mil med beasten och även där utan några problem.
