Polaris Assault 2009, nypit 3 ggr 30mil
Rev_800
7 jan 2010
64
Umeå
Skriver här för polaren som har köpt en assault 09 ganska nyligt.Med ny motor-70 mil, alla uppdateringar gjorda​
Problemet började redan första helgen, hann bara 7 mil så nöp den på kedjehus sidan, ingen vidare början.
Diskuterade med killen som sålt skoter och kom fram till att han skulle stå delarna 1 st kolv och polaren skulle stå för arbetet.
Killen som sålt skotern verkar ärlig och är bra att ha att göra med osv, inga hard feelings där.
Skruvade ihop skoter och lämnade in den för att kolla om den fanns någon ny uppdatering vilket det gjorde, laddade in den.
Åkte ut och körde nästa helg, hann kanske 20 mil nöp igen på samma sida. :mad2:FAN.
Denna gången beställda jag 2 st piratkolvar, jag vet ska inte har pirat kolvar men original är jävligt dyra, tror det kvittar i detta fallet för nu hann han bara 2 mil kanske innan dn började visa tendenser igen på att nypa.
Står just nu i garaget och inte har en aning om vad man ska göra....HJÄLP snälla :eek:hwell:.
Alla nypningar har berot på varmgång på högra sidan och bränt fast kolvringarna.
ostnor
1 aug 2007
576
Hur ser stiften ut? Går den snålt? Hur är tempen när den nyper?
Kollat bränsletryck? Spridarna har varit halvdåliga på vissa maskiner..läge att kolla kanske. Är det bara problem på mag sidan?
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Hur är det med oljetillförseln för den cylinder och kolv.
Vet en som råkade ut för liknande grej på en AC. Då hade slangen under insugsgummit (oljesmörjningen för cyl/kolv) lossnat, om det ser likadant ut på polaris.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Bränslefilter!! Köp nytt och byt de.
Vanligt fel och finns flertalet som har skurit pga igensatt filter.
Rev_800
7 jan 2010
64
Umeå
Har beställts ett nytt bränslefilter, vi håller tummarna på att det kan vara det.. Allt annat är ju i princip nytt..
1.003
Sen när du har fått ihop den igen så undvik att köra lugnt med den. Se till att du antingen kör full mutter eller tomgång... undvik alltså mellanregistret :)
golfsTiGe
9 apr 2011
424
Gäddede
En liten fundering ang när du beställde nya orginal kolvar, fick du dom med 2 ringar på då?
För orginal på -09 va de väl singel ring på om jag inte minns fel...?!?
Nu ska ju detta va åtgärdat redan på dom flesta maskiner, men mest bara fundersam på om polaris fortfarande säljer dom "gamla" kolvarna?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
rev precis en dragon 800 -09 som gått dåligt , på ena kolven var ringen helt borta och kolvspelet är gigantiskt på båda sidorna , sönderhackad topp och omnicasil av ena cylindern , den andra sidan som är fin i loppet har spruckit mellan avgasportarna på båda sidorna , skotern har gått 300 mil , vilka kolvar ska man byta till ? ska det vara uppdaterat till dubbelringkolvar ?
Calleman91
28 sept 2009
238
Vänersborg / Sälen
måste säga att man blir lite nervös då man precis köpt en 09a assault... Den har strulat men ska nu ha fått alla uppdateringar å går jättebra. Men kanske ska byta bränslefilter i förebyggande syfte och kolla insugsgummina?
andhag
27 dec 2009
1.151
24
insugsgummin ska man aldrig lita på.. inte så länge det är gummi ;)
Lukas
21 feb 2010
454
Finns ju alu-insug, vet dock inte om det finns just till din skoter men jag har sett det iallafall. :)
zalsson
9 mar 2006
1.400
Gällivare
men om man sätter dit vforce3 reeds då?
Motorn som är fel konstruerad, finns en tråd där vi diskuterat om det ev går att fixa. Men verkar inte finnas någon garanterat sätt. Har själv varit in på att köpa en assault 09/10 men efter som vi inte kom fram till en absolut lösning blev suget mindre.
ostnor
1 aug 2007
576
Om man läser på snowest.com så anser man där att samma problem finns kvar även på 11-12:eek:rna men att problemet där är betydligt mindre. Till 13 har man gjort skirtarna skraftigare på insugssidan om jag förstår rätt. Många byter även till eftermarlnadskolvar även på 11-12 för att minska glapp/spel.
