Polaris fusion 600 -06 vill ha gas
ThomasGammal
Prospect sledder
21 feb 2018
Hej, jag har en polaris fusion 600 dragon -06 som har gått bra men nu vill den ha gas ibland när den skall startas, oftast när den är kall, den går att starta utan gas men tar många mera knyck. vad kan problemet vara?
Låter som den surar på ena cylindern. De kan vara en förgasares flotörnål som läcker eller packning till flotörnålens säte som läcker.
Ta lös ett stift när du dragit några drag "utan att den startat" så ser du vilket stift som är blötast , besikta förgasaren för den cylindern extra noga.
Om förgasarna är ok så kan bränslepumpen läcka in soppa via vacumdrivningen
till bränslepump då blir de vevhuset dränkt i soppa. De kan du se på samma vis genom att stiftet för cylindern som har vacumdrivningen blir blött när du dragit några drag. Följ slangen från bränslepump mot vevhus så ser du vilket vevhus som driver pumpen. Du besiktar pumpen genom att dra lös slangen från vevhuset och blås/sug i vacumslangen,,de ska vara tvärtätt, du ska kunna suga fast tungan i slangen då är membranen ok/tät i pumpen.
