polaris iq 600 r, går dåligt.
söderström123
9 mar 2011
482
Tjena, var ute och körde ett gäng i söndags och jag drog några fullgasrepor fram och tillbaka på en äng också ställde jag undan skotern ungefär 20min och sen när jag skulle köra igen så ville den inte gå riktigt så jag trodde de var stiften som var dåliga så jag bytte dem men de vart ingen skillnad, de var precis som att den började "studsa" på varven (väldigt svårt att förklara) men de fanns ingen ork alls i skoter men jag testade då att rengöra munstycken och luftfilter för dem satt igen också provkörde jag men de vart ingen skillnad, vad tror ni att de kan vara för fel?
här har ni en film som kanske hjälper
http://www.youtube.com/watch?v=CKtmHlC_qUg&feature=youtu.be
söderström123
9 mar 2011
482
har kollat avgasportarna idag och dem såg riktigt fina ut, de enda jag kan poängtera är att ena var alldeles oljig och den andra var torr
söderström123
9 mar 2011
482
har gjort allt som går att göra nu känns de som så de blir att riva motorn nånting framöver och se vad felet är så skotersäsongen vart kort för min del, har hunnit köra två gånger i år.
mendop
13 jan 2010
218
undersåker
Om ni är två så kan ni ju palla upp skotern. Medans den ena gasar så kan den andra öppna och stänga avgasportarna manuellt. Om skotern går annorlunda så är det ju då portarna som inte öppnar.
söderström123
9 mar 2011
482
har faktiskt provat de redan och de vart ingen skillnad
Hägga
10 apr 2008
Älvsbyn
Fått reda på felet? Min går likadant. De känns som man har provat allt. Men nå måste man ju ha glömt. Tacksam för svar!
Om ena sidan går blöt måste man först av allt ta kompprov.
Om Kompet är ok kan det vara många andra fel.
1. sönder kjol på kolv sprucken.
2. Reedventiler av/sprucken
3. Blåst packbox på utg axel vevaxel, i första hand bakom variator men även baklom svänghjul händer. Troligast är det samma sida som går fet.
Om det inte är mekaniskt fel så är statorn falsk och svårbedömd. Den kan visa fin gnista på båda stiften men gå som en påse nötter ändå.
söderström123
9 mar 2011
482
gick och köpte mig en ny skoter istället så jag har inte provat nånting mer men ska kolla mer nu till helgen och se om jag hittar felet, kan höra av mig ifall jag gör det!
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
Kan tänka mig att det skulle kunna vara insugs gummina som är skit .. behöver inte synas från utsidan men kan vara sprickor på insidan.. kan vara värt ett försök..
