Polaris IQr BigBlock mod
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Kopplade in en tumvärmare som får agera motstånd istället för lyset..Nu till frågan. Spelar det någon roll hur jag kopplar in tumvärmaren i lampkontakten? Tumvärmaren har ju 3st kablar, men det går ju inte att veta vilken som gör vad?
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Startklar! Ska bara hitta lite snö nu..
Har dock en fundering..Asker eller bamse kan nog svara på detta.
Har fin gnista. Men nödstoppen(den med lina till) reagerar bara på lite svagare gnista när jag drar ut den, vad kan det bero på? annars funkar nödstoppsknappen iaf.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
nödstoppen skall kopplas på samma som knappen,följ kablarna,tror den va vit kanske minns fel,kan även finnas en "tarm" som går ut om du använder orginal elsystemet,den andra ska i jord så när du rycker ur snöret så jordar du å då stannar motorn
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Ok, tack för tipsen:) Indy 400 kan nog vara så som du sa sist...Ska se när jag test kör om det finns nått annat som spökar. Senast söndag ska den vara provstartad!
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Fattar inte vad som är felet med nödstoppen..Testat med en som jag vet är hel också, med dåliga resultat..
Sen ett annat problem är att helljus lampan på varvräknaren inte tänds när jag slår på hellyset, vad kan orsaka det? :S
Edit: Nu funkar det med nya nödstoppen..Lödde i ändarna på kabelskorna för extra kontakt, då jag märkte att det funkade till och från innan jag lödde!
Den gamla nödstoppen fick jag inget liv i...testade sätta nya kabelskor, löda och allt möjligt och inget hjälpte.
Märkte också att det inte ens ska lysa när man har helljust på? Stod dock "rev" som står för bromsen..Men den lampan har varit mörk som en brunn undre testturerna.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Tackar!
Drar en uppdatering nu då..Har varit en massa småpillande ända sedan den blev färdig byggd. Bla satt i hylsor i stingerserna, testat lite bestyckningar, fler fästen till piporna och på svetsade plåtar(så de inte nöter hål i varann), byggt snöskydd till utblåsen samt tätat runt dem osv osv
Nu behöver jag bara få den att varva ut ordentligt i snön! Kommer bara upp i max 7500rpm vars det är mycket snö. Precis över 8000rpm på hårt. Blir att mixtra lite med fjädrarna i variatorerna nästa helg..
Kan iaf säga att den går som fan när den väl går fint!
Har också problem med att uppnå rätt temp på fullgas..Men det har nog med att göra när den inte varvar ur helt!?
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Fin båge! Så den går bevisligen på rullen! :)
Vars köpte du motorplatta och insugsplattorna för förgasarna?
Sitter själv i tankarna om att göra ett liknade motorbyte.
