polaris problem
moneyman
1 jan 2020
7
ramsele
har en assult 09 med 10s motor bytt efter haveri och fixkit gått bra nå år men i år så funkar inget har bytt volt regulator för displayen tändes inte och motor dog efter 30 sekunder fick råd och tips här om att byta voltregulatorså nu går motorn går displayen tänds men när man trycker in backen så dör motorn nu istället nån som har nå tips igen
802
När backen inte funkar kan de bero på några olika saker.
Nedan helt utan inbördes årdning men ta kompprov som första åtgärd för om de är lpågt slipper du söka vidare.
  1. för högt ställd tomg gränsen går runt 2000v men den ska ju va 1700-1800v.
  2. Tps givaren står fel, lilla minsta fel och backen går inte i eller så är de fel på tps givaren viket är lika vanligt som att den står fel.
  3. Ta kompprov så inte den gått ner sig för mycket på någ cylinder för då stannar den efter man tryckt på backknappen.
  4. Backens picuppspole/triggerspole som sitter utvändigt svänghjul är felande. Den kan du ohmmäta upp men ha i åtanke att den kan va väck även om den visar rätt värde!
