Polaris ProX -03 440/600
VändhjuletFTW
20 mar 2008
648
Malå
Jag kan inte förstå varför? Om han hade 440 motorn i hade jag hållt med men nu när det sitter en 600 i den så förstår jag inte varför den skulle skära.
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
HAHA oscar sluta dryga.. ;) Bara för att du säger så kommer den skära, men du borde byta till polaris innan lynexen din har skurtat :noworry:
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Kan tillägga att släden kan bytas mot en annan, då jag är sugen på att pröva något annat :) ! Endast byte då jag inte vill stå skoterlös.
Enda fel jag ser är att alu slangen är för lång inne i luftburken. Man tappar effekt på högre varv med längre insugs rör bakom förgasaren. Det bör vara så kort som möjligt och det bör vara trattformat även inne i luftburken till varje förgasare.
Och om det är en sådan där tunn aluslang kommer den sannorlikt vibrera av just vid skarv in till luftburk innom kort.
Även från förgasares baksida och in till luftburk kan man gärna köpa basreflexrör då får man en fin tratt inne i luftburken som är viktigt för effekten!!. Det går att ha trattar uppimot 10 cm ivf utan att tappa för mycket slutpullver men ha så kort som möjligt!!
Annars var det en kanonbra tratt på inkommande luft :)
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Tror inte slangen kommer att vibrera av, för jag tycker inte den är så tunn ändå och det bryter ingenstans så. Jag har kortat av slangarna inne i luftburken också :) Kanske ska ta och sätta dit några trattar på slangarna då :) ? Har hört några som har satt öppna filter inne i burken också, men jag finner egentligen ingen mening i det, eller ?
Skotern går som en påse nötter då det kommer snö på piporna så bestämde jag mej för att linda piporna med avgasbandage, var ett rent h-vete, använd handskar, om man inte vill klia sönder händerna och blöt bandaget lite grann för att kunna sträcka det ordentligt.. Fäste bandaget med säkerhetsnålar, blir provkörning imorgon för att se om det hjälpte att linda piporna. Annars går skotern bara bra ;) ! Ska även ta mej tid att putsa upp lite i motorrummet.
