Polaris RMK 600 2012 144" eller 155"?
yngwie
28 aug 2012
116
Tänkte köpa mig min första längre maskin i år.
Vilken av dessa är att rekommendera? Blir en del led, och mer lössnö är väl tanken.
Jag är själv inne på en 144". Har hittat att 144" har bredare fotsteg än 155".
Positivt och negativt mellan dessa två?
Beretta
11 okt 2006
5.518
33
Ska du åka löst föreslår jag helt klart 155".
Åkt både 146" och 153", och den längre har betett sig mycket bättre i djupsnön.
Tbird
22 aug 2009
370
Samt att 144:an har kopplad boggie typ Switchback och 155:an har en lössnö boggie.
Using Tapatalk on Android ICS pad.
martinekman
5 mar 2011
190
Jag köpte min första långa maskin förra året, en PRO RMK 600 155 och är mer än nöjd. Kör lite led och där kan jag uppleva den lite vinglig, men det beror på att jag har ställt in skidorna på smalaste. Utanför leden är den helt underbar och det är inte ofta man kör fast.
Skulle klart välja den längre varianten då det är betydligt sämre fotsteg på 144.
widetrak
12 nov 2007
1.141
10
Kovland
Egentligen borde ju 600 rmk 144" lanserats som en switchback kan man tycka... Allt är väl lika som assault switchback utom spårvidden och kubiken förstås?
pro_climber
22 dec 2007
808
Vindeln
En kompis hade en 600 rmk 155" och den gick konstant på fullgas då vi körde. Min spontana tanke är att 144" skulle få det lite lättare. Bara en tanke..
maxnut
30 jan 2012
Allround er hva 144 er : )
144" er ikke bare kortere, men den har også vinklede rails. På hard løype er det dermed betydelig mindre belte som er i kontakt med bakken, og på led oppfører den seg derfor mer som en kortbeltet scooter.
Også i løssnøen gir dette en liten fordel, den er lettere å vende omkring trær. Så vidt jeg kan se, er understellet på 144 ikke koblet.
Fotstegene er bredere, ulempen med det er at du ikke kan legge scooteren like langt ned før stegene tar i, fordelen er at du har bedre plass til fotarbeid : )
Jeg kjører mye mellom trær, og ellers på løype, og derfor valgte jeg en 144. Uansett hvilken av standard RMK'ene du velger, bør om om du tenker på å kjøre på led, være forberedt på å bytte støtdempere.
yngwie
28 aug 2012
116
Tusen tack för alla inputs jag fått! Kul att läsa när man själv inte har särskilt stor koll på dessa maskiner. Har ni mer att delge så skriv det gärna.
yngwie
28 aug 2012
116
Dom flesta här säger 155". Jag är osäker, har inte bestämt mig än. Men ju mer jag tänker på det känns det som jag vill ha en mer "allround" maskin. Då lutar det mot 144:an.
jirno
10 jan 2012
66
Haparanda
600 å 144 lång alla dagar om du vill köra led också jag kör 144 å alla mina kompisar kör 155 assult jag kommer bättre fram en dom 600 rmk är inte å jämföra med assult å155 är bra om det finns mycket snö där du bor
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Du kan få dit Burandt-fotstegen på 155:an. Dom passar inte på 144".
Är nog bara tidsfråga innan du tycker att det bygger förmycket snö på fotstegen vilken du än väljer.
Jag säger 155", när man börjat köra puder så vill man helst inte annat sedan och på led funkar det hyfsat ändå. Om du kör mycket led, sätt i några extra boggihjuls-kit och isrivare om inte det sitter där redan.
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Kommer du längre i pudret än en 155" 800 med din 600 144" så är dom kass på att köra eller så är du Burandt.
Med likvärdigt bakom spakarna så är inte en kortare och slöare maskin bättre än en längre med mer motor.
Jag har haft 600 rmk 144" och nu bytt till 800 155" och numera kör man åttor runt gammelmaskin i branterna!
Siralopne
17 nov 2010
2.032
Värt att tänka på är väl också att det är bredare framvagn på 144an? = mer stabilitet.
Säger dock inte att den har det utan att jag tror eftersom det var så på 2011 600 rmk 144".
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Ingen skillnad i spårvidd på var sig -11 eller -12 på dom olika längderna,alla är justerbara inom samma mått.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Betänk att han jämför mellan en RMK 144 mot en 155 Assault.
Ren lössnömaskin mot en lössnöhybrid...
Det kan mycket väl vara så att RMK:n går lika bra eller tom lite bättre i lössnö än den längre Assaulten...
Men det lär inte var några milsvida skillnader...
