Polaris rmk 600/800 -08 avgassystem
leffe-s
12 okt 2011
20
Oviken
Hej har en rmk 600 HO (förgasare)-08 som jag ska stopp ner en 05as 800 motor i med förgasare och har lite funderingar över vilket avgassystem jag ska stoppa på den sen, eftersom nyare 800an e starkare än den gamla och jag måste ha avgassystemet från iq chassit.
Kör 600a pipan men byt stinger till en från 800an om den nu är grövre. Vet att vissa kör 600 pipa och stinger på 800or men då måstev man veta hur en motor beter sig vid för trång stinger annars kan man smälta kolvar. Om du skulle köra 600 pipan med 600 stinger rek upp bestyckning med 10% till en början ivf. Eller bäst är ju bänka in pipan. 600a pipan lär ge några hk extra om den har smalare stinger och kortare tuninglängd så det är en trimpipa kan man säga till 800a motorer. Slutvarvet ska ökas lite pga att 600a pipan förmodligen är några cm kortare. På den iq 600 pipa jag mätte vs 800a så tycks jag minnas ca 3cm kortare 600a pipa. Det innebär att du höjer slutvarvet ca 300a varv för att utnyttja hk fördelarna på högvarv. Men som sagt passa kolvbränning om du inte byter stingergrovlek!
leffe-s
12 okt 2011
20
Oviken
Så man kan alltså använda orginal pipan från 600an och jag antar att med stinger menar du slutburken kanske och att utblåset e större på 800a burken.
