Det viktigaste - Kolla upp alla motorfästen så att dom är hela. Se till att packboxen på variatorsidan är tät. Sätt dit en rejäl styrhöjare med justerbar vinkel. Montera betterboards.
Bör göras - Justera in bestyckningen, Renovera alla dämpare om det behövs. Kolla upp variatorerna samt matta plus drivhjul. Kolla oljan och spänn kedjan.
mindre viktig - Bossdyna eller höj orginaldynan för en skönare sittande körställning.
Sen har du en väldigt kompetent maskin.
Så du menar att det är viktigare att montera betterboards än att kolla olja och kedja???Det viktigaste - Kolla upp alla motorfästen så att dom är hela. Se till att packboxen på variatorsidan är tät. Sätt dit en rejäl styrhöjare med justerbar vinkel. Montera betterboards.
OK, låter bra, tänkte så att inte brickor o fjädrar sprätter åt alla håll...du tar loss skruvarna som sitt på sidorna, sen kan du ta loss hela paketet, (var uppmärksam på packningen därimellan..) å efter de kan du ta loss plastkoppen osv! va dock försiktig så du inte förstör gummina som sitt innanför såvida du inte ska byta ut dom.
Jo jag hade i bakhuvut att den däringa fjädern kan ramla ner i motorn, låter inget vidare.javisst, tänkte ju aldrig på de då ja lossa första gången, så när plastkoppen lossna så for även den lilla fjädern iväg nånstans! man lär sig av sina misstag
