Polaris rmk 850 2019
Om du haft den utomhus så dra in den i värme eller värm tumgasblocket med hårtork. Jag misstänker att gashängsbrytaren har fått is i sig eller att den har gått väck. På äldre pro rmk som jag har kan brytaren gå väck på två sätt, endera i läget då motorn startar som vanligt och går bra på tomg till 3000v där den bryter, eller tvärtom över 3000v funkar den men inte på tomg och upp till 3000v och svårstartad om man inte tokgasar samtidigt som man drar. Jag tror 850 har samma funktion.
Prova starta den med halv gas intryckt och när den startar håll den över 3000v för att lista ut om den går bra där.då är de tjall med gashängsgivaren.
