Polaris stötdämparbussning
Jag trodde jag va ganska bra på att leta på nätet men jag hittar inte bussningskit till stötdämparna i boggin.Varken pirat eller hos polaris reservdelslista?
De är bussningskittet till bakre stötdämpare som inehåller plastbussningarna och mittenbussningen samt den tunna rörbussningen mellan mittenbussning och plastbussningarna, jag komplett som på bilden.
De gäller Polaris RMK 800 2014.30422
De va svårt att se och fatta men du va smartare och såg det tack. Jag hittade pirat nylonbussningar på ebay 4st dvs komplett till en stötdämpare för 174kr + 248 i frakt + moms men vi gårihop några så frakten går ner lite. Mittenbussningarna va så dyr så dem svar var jag i mässing.
Reactions: snötoken
Jösses va dyra delar de är hos polaris de kostar ju 1500kr att byta bussningar nere o uppe på bak stötdämpare .
Här finns plastbussningarna så man bara behöver svarva en mittenrulle i stål/mässning aluminium eller plast.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Sjuka priser på reservdelar till Polaris faktiskt. Kan bara jämföra mot BRP men där går det iallafall oftast köpa originaldelar till mänskliga summor.
1.203
Mittenbussningarna finns i ett billigare alternativ 5137230 kostar 64kr/st, då är den i stål och ersätter då aluminiumbussningen + plastbussningen, men ska man köra med den så ska man inte snåla med fett.
Men helvete vad dyr 1800405 (12an på bilden) var 435kr/st men den är inte så ofta man behöver byta om man inte varit helt obrydd mot glappande boggie under lång tid... och behöver man byta 11an så har man större problem än så :)
Men jag brukar köpa svart delrin stav och svarva egna bussningar. Är jäkligt bra timlön på det jämfört med att köpa originaldelar.
Med den billigare stålbussninmgen blir de stål mot stål ja då gäller de att fetta in eller göra lika seriöst som Hampus han satt in smörjnippel.
