Polaris variator trubbel
nike900
28 aug 2013
56
Umeå
Tjena alla skoterfantaster!
Köpte en Polaris RXL 650 -91. för någon månad sedan för en billig peng, och nu undrar jag vad det är för variator på (se bild nedanför) och är det orginal variatorn och orginal fjäder? tycker den är så slö på låga varv och inte sticker iväg förens högre varv- och undrar vad jag kan ha för fjädrar och vikter?och behöver man nått annat? kan man bara byta fjäder utan vikter?
Skulle uppskatta om ni länkade någon svensk sida där man kan beställa ifrån. Mvh Nike!
nike900
28 aug 2013
56
Umeå
okej tack, kan man byta bara fjäder? tillexempel röd utan att byta vikter? och har jag orginal fjädern ?
MatsT
16 sept 2008
2.971
Klart du kan bara byta fjäder , men för att göra detta så måste du veta vikten på vikterna.
Eller om du endast vill ändra tillslaget så behöver du veta exakt vilken fjäder du har i just nu och då höjer du bara starttrycket men behåller sluttrycket
nike900
28 aug 2013
56
Umeå
Vilka vikter och fjäder kan du rekommendera då?
(har aldrig hållit på med variatorer innan.)
tänkte beställa ikväll och orkar inte fara till skotern och kolla nu. då den är i grannbyn.
