Därför att bulten som satt kvar i staget var helt omöjlig att få ur! kapade undan ca 5mm runt om bulten för att få på en mutter som jag svetsade och det går verkligen inte att få ur den sista biten.Varför inte bara köpa ny kulled?
Ahaa, de förklara ju saken! Då får jag tacka så mycket för den snabba hjälpen!Problemet är det att du har 12V AC till belysning/mätare osv på skotern, den enda DC kretsen som finns brukar gå till CDI och är inget du bör koppla in extra förbrukare på.
Vad du behöver är en likriktare för att likrikta strömmen till din mätare.
"KOPPLINGSSCHEMA:http://www.skoterdelen.com/voltregulator-med-likriktare-p-26789.aspx?externalsearch=1
Lättast men onödigt dyrt kan jag tycka. =) Beror ju på hur mkt du vill hålla på själv och koppla m.m.
Tusen tack till AssultRMK & Monno som svarat och bollat lite förslag! Uppskattas verkligen!Nu är inte elektronik min starka sida. Men jag skulle nog påstå att en likriktarbrygga från elfa duger gott åt dig + nån voltregulator och nån kondensator kanske. Utan regulator riskerar du smälla dels lampan men även själva tempgivaren. (alltså visaren inte själva elementet)
Vågar inte tipsa så mkt själv då jag är lite osäker på exakt vad som behövs. Sen behöver ju allt kasplas in på nå hållbart sätt när man har massa små elektronikpryttslar.
Tusen tack till AssultRMK & Monno som svarat och bollat lite förslag! Uppskattas verkligen!![]()
Om det finns någon vänlig själ som skulle kunna säga vad som behövs + ett elschema så skulle jag vara tacksam!!
Lutar väl åt http://www.rinab.nu/snoeskoter-a/Aktiv/El-delar/Voltregulator-med-likriktare2349.htm än så länge!
