Polaris XLT SP -96 Fler som har 34mm förgasare i sin xlt?
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Är nu helt säker, jag har 34mm förgasare men ska enligt www.polarisman.com ha 38mm. Förklaring? Fler xlt ägare?
Hur påverkas min maskin med 34:eek:r om det igentligen ska sitta 38:eek:r?
Mvh/ Patrik
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Hade då 38or på min 94a iaf.. Nja kan ju bli lite mindre effekt, men kör du ändå med ganska hög bestyckning tycker jag inte det ska vara några större problem.. (syftar på att den skulle skära eller nåt). :rolleyes: det är mikuni 34or iaf ?
J.Ostberg
10 mar 2009
96
Jämtland
Jag har en XLT SP -95 och jag tror med 90% säkerhet att jag har 38mm, kan dubbelkolla nästa gång jag åker till skotern ;)
Bjarven50
6 jan 2005
196
Bodträskfors
XLT:n finns med både 34 och 38mm gasare jag har sj en 95:a med 34 och den enda effekt skillnaden är 4hk om jag minns rätt (Dvs 92hk mot 96 hk)
ThomasM
7 feb 2009
62
Härjedalen
Men ska inte all XLT SP ha 38? Har själv haft ett par XLT fast SKS (94 och 96) och de hade 34 mm men det var väl en av skillnaderna mellan SKS och SP. Polaren hade en 93as XLT SP som hade 38or.
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Jag har enligt regbeviset 63kw i motorn ( ca 86hk ), är det vad en av min modell har? Eller kanske det finns en modell med någon mer effekt typ med skillnaden i 38:eek:r?
Kanske någon med 38:eek:r kan kolla sitt regbevis?!
Mvh/ Patrik
fredde_byske
24 feb 2007
630
Byske
Står 63kw i min gamla XLT SP -94.. Hade 38or på den, Men man vet ju inte vad som har hänt under maskinerna på 15år, kan ju vara bytt fram och tillbaka osv :rolleyes:
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Tack för alla svar.
Möjligt att mycket är bytt på den, är det som ja försöker luska fram innan sommarens fix börjar. Kan bara gasarna vara bytta? Tänkte om inget annat skiljer än insugsgummit!? ( Alltså bara fixa 38or, insugsgummi och montera )
Vad är det för bestyckning på 38orna? Tänkte om man kan se nån skillnad mot det som står på min huv.
Mvh/ Patrik
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Mellan 93 och 95 är det 34mm. 96 kom dom med 38mm. Kan ha varit 97 dom bytte.
Min är en 96:a, ibrukatagande maj 96. Så ja ska ju då ha 38mm.
När dom bytte, var det då bara större insugsgummin och större förgasare på samma motor i övrigt? Kan man se nån skillnad på olika block? På bilar stämplas ju år och annan fakta.
Mvh/ Patrik
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Någon som vet??
Nått annat än storleken på insugsgummi och förgasare som skiljer??
Mvh/ Patrik
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Ja den sidan har varit välbesökt av mig. Men hur menar du att jag ska få svar på mina frågor där? Finns inga mått eller nått som berättar vad som skiljer. Kan ju bara se till vilka modeller saker passar som standard. Och enligt sidan ska jag ha förgasare som passar 600XCR och XLT SP från -96 + 600XCR från -95. Men den faktan besvarar inte frågan vad som skiljer mellen XLT motor med 34mm och 38mm förgasare?!
Mvh/ Patrik
ThomasM
7 feb 2009
62
Härjedalen
Var det inte -96 som det blev lite mera kubik också. Tidigare modeller hade väl 579cc och 96 och framåt var det väl 597cc om jag inte minns helt fel. På SKS så kom ju extra10-boggien 95 eller 96 också.
snöfräs
7 dec 2007
68
umeå
Är du säker på att det är en 96a.
så att det inte är en privatimport av en 95a som är reggad i sverige 96
eller nåt sånt.
enligt polarisman.com sitter det 34or i 95an.
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
eller nåt sånt.
Kolla nyss på transportstyrelsen, jag är helt säker på det. Privatimport: Nej
Måste va bytt.
Nån med likadan skoter fast med 38or som kan berätta vad det står på huven, vilka munstycken som ska användas. Fota gärna och maila patrikkarrman@hotmail.com
ThomasM. 597cc satt i sp´n från 94 enligt polarisman
Mvh/ Patrik
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Måste va bytt.
Mvh/ Patrik
597cc kom inte till Sverige förns -96!..
PakerT
14 feb 2009
266
Lycksele
Så då finns det modeller som inte polarisman tar upp? För enligt den sidan har dessa modeller 597cc.
1994 Polaris Indy XLT SKS
1994 Polaris Indy XLT Special
1995 Polaris Indy XLT Touring
1995 Polaris Indy XLT SKS
1995 Polaris Indy XLT Special
osv.
Men alla dessa fanns alltså inte på sverigemarknaden? Här hade dom alla 579cc fram till 96`?
Mvh/ Patrik
Mvh/ Patrik
