primärvariator i pro xr 800
fredguy
28 nov 2008
1.086
comet?
i polarislistan står det 108 då man kollar primären men inget fabrikat
fredguy
28 nov 2008
1.086
det rasslar av rullarna i den på tomgång och jag vill ha bort det, tänkte byta ut dem och kanske nåt mer om det behövs för att få tyst på det, hatar rackel, tål det inte!
JAAG
409
83
Malå/Adak
Det är Polaris P85 med breda bussningen i locket. 440 och div äldre har ett annat lock med sämre bussning men alla 800:a och diverse andra nyare maskiner med lite motor har bredare/bättre bussning i locket. Du ser skillnaden om du jämför, din variator har ett utstickande område kring axeln medans den äldre sorten, (och på maskiner med mindre motor) så är locket plant.
Känn på rullarna, är dom glappa? isåfall byt..
Snurra även på rullarna och kolla så det inte blivit nött in nån "flatfläck", brukar hända ibland. Flatfläckar => byt.
Hur är vikpinnarna och viktbussningarna? Dom nöts också, och rätt fort kan det gå om man har Hej_och_hå_variatorbestyckning
Tyvärr så måste det väl nästan räknas som verkstadsmixter, och inte hemmagaragejobb, att renovera variator, krävs både rätt verktyg, (div polaris spevialverktyg), och en hel del professionellt applicerat våld för att få loss bl.a korset
