PRO RMK 850 går varm . Vattenpump?
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Hallstahammar/Älvdalen
Tja grabben har en -19 pro rmk som jag ägt sen 120mil gått 270 idag. Går som en klocka och inte vart nå fel först ikväll. Då grabben och jag var ute och körde så från ingenstans så rusade den i temp från 63 till 116 och stängde av sig själv . Vi väntade och en stund startade på 78 grader kom 50 meter sen var de 110+ och vi stängde av igen. 3e gången 45 grader till 100 på Max 250 meter. Känns som vatten pump dött eller vad tror ni? Skotern går precis som vanligt dom korta metrarna den går innan den blir varm.
mvh
1.209
Det syns ganska tydligt om man öppnar kylarlocket och tittar ner i behållaren om det cirkulerar, är rätt bra fart på vattnet.
Ta även loss termostaten och koka den på spisen med en stektermometer. Jag har inte koll på när den ska öppna på din maskin men en pro ride öppnar vic ca 50c och öppnar sig mer o mer uppöver mot 70 eller 80c då käglan är max öppen. Den kan öppna lite men för lite ,den ska öppnas uppimot 10m eller mer ur minnet taget.
Reactions: Lindbom_Yamaha
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Tack för svar de här var problemet
olje slang till vattenpumpen som nött sönder
Oj vilket oflax då blir de nog isärtagning av vevaxel och byte av mässingdrevet eller köpa beg vevaxel.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Ja men de ser ut som de inte är mässing på 850in. Ser ut som de bara är 800an som har mässing . Repsats vattenpump från rinab ser de ju nästan ut som de är plast drev på vattenpumpen
Så frågan är om man ens behöver ta ur och klyva maskinen. Kanske räcker med att byta vattenpumpen
Vilken tur de bytt till plast, ja då kan du nog bara rycka ur pumpaxeln och byta utan att riva. Du kan ju försöka suga ur så mycket plastskräp som möjligt i drevhuset. Jag skulle tagit en dammsugare och tejpat fast en smal slang som du trular in o suger med. Blås även ur huset med tryckluft. Spola in bromsrengöringsspray också och tryckluftsblås som ett tok.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Ja precis. Vi ska se hur de ser ut. Återkommer med info
1.209
Sen uppdatering 😅 men vintern närmar sig.
Var sallad av vattenpumpdrevet. Går inte byta utan att lyfta ur motorn, Utifall nån stöter på liknande problem i framtiden.
Det som är bra är att det bara tar 30minuter att lyfta ur motorn, i jämförelse så tar det 15 minuter för en auktoriserad verkstad som har alla saker framme att byta stift i en brp G5 :D
Bra att få ur allt spån också så den inte hamnar i nya drevet.
Lindbom_Yamaha
12 sept 2008
792
12
Ja det gick förjävla smidigt faktiskt . Haha jo precis 😅
ja de var rejält packat med plast i blocket. Inre lagret på vattenpumpaxeln hade så mycket plast i sig så yttre lagerbanan hade spruckit tom
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Tar ca 30 min att ta ur motor på G4 N/A (troligtvis även G5) också om man vet vilka steg man ska göra;) Håller dock med om tändstiften🤦‍♂️
Vid hur många mil ska man oroa sig för plastdrevet på Polaris 850? Finns de några långmilare utan problemet?
1.209
Finns det änns någon som gått mer än 600mil på samma motor? :p:p:p
Inget jag hört om att det ska vara något problem med drevet. Däremot har man sett någon 800 med halvskuret mittendrev, men då lär det vara oljebrist och relativt höga mil, blir det oljebrist på plastdrevet så går det säkert rätt fort.
1.209
Lär nog stämma att det går nästan snabbare ett plocka ur hela motorn för att byta stiften. Är inte mycket som skiljer G4 och G5 mer än plasten.
