Skotern startar lätt men då man kör iväg så går den ganska dåligt på låga varv låter nästan som den vill gå på en cylinder. Den går iaf inte bra förutom då man gasar på.
När man kört ca 7-8min med den så börjar den gå perfekt. Förr så var den inte så när man just startat den. Vad kan det bero på? Jag ska testa byta stift kan det vara det eller är det något allvarligare? :boring:
