Har idag varit ut på isen och frsökt kolla hur min skoter går. Den är väldigt snabb och rapp från stillastånde upp till ca 80km/h typ straxt under halv gas. Motorn ligegr på starxt över 7000rpm. Ligger jag och kör med halvgas så går den ca 100km/h på 7500rpm...trycker jag sen fullgas så händer inget nämnvärt...hastigehtet segar sig upp till typ 110.
Jag har kollat igenom förgasarna 2 ggr. Jag har även gått ner 1 steg på huvudmunstucket och sänkt nålen 1 hack. Detta gjorde att jag blev av med bluddret på rutn 1/4 till ½ gas.
Kan det vara något med variatorerna? Jag har ju haft isär båda och rengjort och smort upp dom. Kan det var fel fjäder eller vikter?
Så vad skall jag börja med att kolla upp så jag kommer vidare?
