Problem med backen 550 -12
Ollemeo
3 feb 2019
10
Sverige
Hej, någon som en vettig förklaring vad det kan vara för fel, har en 550f -12. där baken har sluta fungera, Utan den dör när man trycker in elektroniska backen, precis när motorn ska vända. Efter en timme kan den fungera ibland. Bytt kolvar nyligen ingen skillnad. Provat CDI boxen i en annan 550 där går den.
Har du bytt tändstift till några andra än de som sitter i från fabrik? Har du ens provat byta stift?
Går den stabilt på tomg typ rusar inte över 1700 varv eller liknade Den bör ligga runt 1500 varv för runt de vartalet ska backen funka.
Ollemeo
3 feb 2019
10
Sverige
Okej, den går bra på tomgång, även provat varva upp den innan jag lägger i backen. Som sagt i bland fungerar den felfritt en stund sen försvinner den
Millman
16 mar 2011
Umeå
Små sprickor i insugnings gummi (förgasar flänsar) byt dom om det inte ät gjort senaste åren. Vanligt att det drar lite tjuvluft så att den inte startar bakåt sedan brukar det bli mer och då kan kolven nypa.
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
260
51
Kontrollera avståndet mellan svänghjul och triggerspolar, för stort avstånd kan vara en orsak.
Tror de ska vara ca 0,25mm
Kan även vara defekt trigger, brukar ligga runt 190 ohm
Har du tänkt på om den stannar för gott från backläget och omslag till framåt gång? Om den alltid funkar den vägen kan de va något knas med backens picup coil (trigger) Ibland kan de ha samlats skräp på denna picupp för den är magnetisk så allt järnspån sugs fast där. De kan duga att bara blåsa med tryckluft mot picupspolen den sitter utanför svänghjulet så prova trula in ett blåsmunstycke genom något hål och tokblås som en dåre runt svänghjulet. Bäst är såklart att skruva lös startkåpan och kolla samt mäta spelet mellan pic och svänghjulsbölderna.
