Har en Phazer mtx -07 som beter sig lite lustigt. I bland när man startar den så blinkar D lampan hela tiden och skotern går inte att vava upp:hmmmm2: stänger man av den och startar den igen så funkar det oftast, men inte jämnt...då får man göra fler försök. Vad kan detta bero på? Sen så vill inte backen hoppa i,D lampan släcks när man lägger i backen men R lampan tänds inte? Backen är likadan som det andra problemet, att den funkar i bland helt plötsligt??? Skumma fel som jag inte blir riktigt klok på. Om nån haft några liknande problem och fått til det så vore jag tacksam att få veta var det var för fel. Så ös på med tips och trix om hur jag ska fixa felen.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
