Var ut och körde för ett par helger sen och fick för första gången problemet med d.e.s.s då. Ibland funkar den och som det är nu inte alls. Lämnade skotern på vagn över natten sist pga att det inte gick att köra av. Dagen efter testade jag att dra igång (inte rört själva d.e.s.s nyckeln öht) och då gick den som en klocka igen. Tänkte att det var ngt tillfälligt och tänkte inte mer på det.
Igår körde jag en sväng på gården och hade inga problem, lastade skotern imorse utan strul men efter att kört av vagnen och skulle iväg började den jävlas igen, då gick det att vrida runt och efter en stund gick det att köra. Kör sen ca 4 timmar med ett antal fastkörningar och av och på med skotern, men sen (självklart längst upp åt h-vete när jag satt fast) vägrar den fungera. Tar ca 20 min innan den vill funka igen efter antalet varv med snurrande rengörande och svärande, tar mig ner och stänger av (dumt, men är man trött så är man) och självklart vägrar den funka igen, har då inte rört d.e.s.s nyckeln (dock kan den självklart skakat endel under färd). Jävlas en stund till, får igång den och kör till släpet och efter det har jag inte fått till den igen.
Det jag undrar är om det är själva nyckeln som strular eller om boxen inte vill vara med. Kanske är kontakten till nyckeln? Vad tror ni? Någon som haft liknande problem?
