Problem med tz1,driver framåt på tomgång!!!
addetz1
21 dec 2010
12
Jönåker
Hej alla skoteråkare, åkte med tz1 vecka 6 parkerade och nu v 10 när jag skulle åka så verkar nått i variatorerna ha hänt.emellanåt så "fastnar"nått så när man ska stanna finns ingen tomgång utan den driver på typ som om man körde på en växel och inte kopplar ur,dvs motorn stannar.när man sen startar ligger drivningen till så skotern startar knappt,då "växeln" ligger i!!har ngn varit med om detta lr har ngn nån lösning?? Tack på förhand alla glada
addetz1
21 dec 2010
12
Jönåker
Ok,ingen aning.Primären och allt annat var helt ok V6,kan sånt hända bara sådär??skotern gick felfritt när den parkerades V6,sen har den bara stått tills nu.ser jag om vikterna går snett lr om ngt är galet??plocka isär?? Med vänlig hälsning, Adde
JOS
8 jan 2006
540
11
Gävle
Går skivorna fullt isär på primären så skall det inte hända.
Kolla detta först.
bcool
20 mar 2008
5.277
Om remmen lägger sig i botten, mot axeln, och du har 2-3 mm glapp mellan skivorna och remmens bredd, då är det ok. Men eftersom du säger att den driver, så verkar så icke vara fallet...
