Problem med ZR600 EFI 98a
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
AVP problemet mäsrkte jag ju att jag ej kunde vara drabbad av som dom säger nedanför.
Då ska jag skruva bort boxen å titta under den!
Mitt fel kan man väll säga att de uppkom under natten när den stod i garaget. Det började väll dagen innan att den va SJUKT svår att få igång efter jag hade haft den på vagn efter bilen på väg hem efter körning. Fick igång den efter mycket om och men å körde en liten vända sedan ställde jag in den i garaget under natten. Dagen efter vill den fan inte!
Är jag snabb å varvar upp den till 4000 varv just när jag ryckt "igång den" så jag jag hålla den där men den misständer nå grymt och låter sjukt orkes lös
Soppa fel låter ju troligt! Vart sitter pumpen på dessa och hur kommer jag smidigast åt den?
Pumpen är i tanken med det sticker upp kablar / slang vid styret. Regulatorn i ena sidan av fuelrail vid spridarna.
Provkör enbart pumpen på plats via kabeln med batteri och kolla att det flödar rikligt i tryckslangen. Prova sedan att den orkar ge bra tryck på trycksidan samtidigt som det flödar bra i returen. Kan du mäta så borde trycket vara kring 35-50psi beroende på motor typ, vet ej vad du ska ha.
JohanL_EFI: Har du möjligen ett kopplingschema på hur man kan göra en egen testdon av TPS-sensorn?
Har inget färdig de är ganska enkla. Men kan väl göra en enkel skiss.
19 dec 2010
34
Sveg
Har kört enbart pumpen nu och den trycker då på soppa utan problem. Flödar kanon bra i både tryckslangen och returen! Inga problem alls.
19 dec 2010
34
Sveg
En fråga angåenda dioden på boxen som ska ge felkoder.
När ska den blinka? Jag har batterilöst system(ej elstart). Tänkte så jag kunde titta om den ger nå felkoder
19 dec 2010
34
Sveg
Blir inte klok på detta...blir ej någon skillnad hur jag än gör. Blir nog till att chansa å lämna in statorn för omlindning ändå. Reser boxen på dessa ofta?
30 jan 2011
Växjö, Sweden
Du kan testa att köra bensin pumpen på batteri och starta skotern och se om den går bättre.
Jag har en Sno-Pro 440 med 600 EFI motor från 00 och har haft lite problem med statorn så kör pumpen på batteri istället tills jag orkar fixa statorn :)
Har service manual till din skoter som är ganska bra hjälp om man ska felsöka som jag kan lägga upp åt dig om du är intresserad.
