Projekt Skidoo freeride (2018) TIPS
Tree_killer
27 mar 2025
7
Hej
Har en skidoo freeride 146 (2018) som jag är lite trött på utseendet, dax att spica till lite och skulle då vilja ha lite tips på vad jag kan göra kosmetiskt, sen även vart jag kan få tag på grejerna för det är där de stora problemet sitter
Vill ha headlight delete (har krossat lyktan så ändå lika bra) några tips på märke/modell och hemsida
sen även nån led ramp som man kan sätta på (gärna tips på hjälm lampa och nån har någon de är nöjd med)
Letar även runt på dekalkit, någon som har ett företag de vill gå i gott för, enkla att kommunicera med eller nöjd med resultat eller prisvärt? Alla tips är bra tips
Sen undrar jag om summit kåpor passar eller om jah kan få tag på svarta kåpor på nått sätt?
Soyd©
27 sept 2022
30
17
Sverige
Personligen så tycker jag det är snyggare att köra med original lyse vs att montera någon "halv ful" led ramp som pajar första gången du rullar maskinen!.. Byta lamporna till starkare led (H13) så har du inget behov av en led ramp! Lykthus finns nog att få tag på till bra pris beggad skulle jag gissa! Förmodligen billigare än att köpa delete kit!..
Vill du ha nått unikt dekalkit så köp ett på https://deviantink.com så får du nått som förmodligen inga kör med på denna sidan vattnet!.. Använd koden "FREERIDER" för 10% off!
Den hjälm lampan jag kör med tror jag inte att de säljer längre tyvärr "Magicshine MOH 55 Aquila Pro" men de har säkert något liknande!.. Jag är mycket nöjd med den jag kör så gissar att en nyare från dem bara är bättre!.. :)
30945
Yes! Kåporna från summit passar på Freeride! Det mesta från summit passar på en Freeride av samma generation & tvärtom! Man brukar säga att en Freeride är en Summit (typ!) med bättre dämpare & boggiskens förstärkning!..
monno
16 okt 2010
3.650
112
Det fina med headlight delete är att man kan få till ett gigantiskt handskfack =)
Sen körde jag med nån kina lampa som lyste bättre än original och skulle säga att det är 100% mer troligt att man knäcker originallyktan än dom där entreprenad LEDarna.
Sen lagligheten i det hela får man ju vara på det klara med att den är tveksam. Eller direkt olagligt faktiskt =)
Edit: Körd med Skinz på min. Är som allt annat från USA rätt medioker passform och 100% överpris på en formblåst plastbit...
Reactions: Divra55 och Soyd©
Tree_killer
27 mar 2025
7
Hade LED i lyktan men har spruckit lyktan och kostar 5090 för en ny så därav är jag mer intresserad av en headlight delete. Tycker de ser schysstare ut och kan spara några rödingar på det, tack för svar ska kika lite på dekalerna.
har du nån länk på skinz deleten eller finns de bara en? monno
Tree_killer
27 mar 2025
7
Soyd© kör du med lampan kopplat till batteri eller skotern? Är det komplicerat med att koppla till skoter och mycke som ska inhandlas eller är de relativt enkelt?
Startgas1
7 okt 2009
96
Är felaktig eller ingen belysning något som polisen bryr sig om?
Soyd©
27 sept 2022
30
17
Sverige
Nej jag kör med batteri pack i ryggan!..
Men jag har tänkt samma tanke ett par gånger att man i "teorin" bara kan koppla den till BRP's egna AUX strömutag på ett ganska enkelt sätt!... Eller bara koppla in den på en "accessory plug"! Men då jag inte har något batteri på min (SHOT) så har jag inte gjort nått av det även om det går att lösa även utan batteri i skotern! :)
monno
16 okt 2010
3.650
112
Tveksamt men är väl helfordonsgodkännande som gäller? Sen som jag hade lyste det ju bara om jag slog på helljus..
Tree_killer Finns bara en Skinz vad jag vet. Men det är ju bara en formblåst plast så välj den billigaste du hittar typ. Skiljer nog inte så mycket.
Reactions: Startgas1
