PTV bygge - en liten bandvagn..
1.045
Antar att detta projekt bör passa in här eftersom den inte passar in någon annan stans :)
Har under en tid skissat och byggt på en PTV (Personal Tracked Vehicle).
Man kan väll säga att det är en blandning mellan en bandvagn och segway eller något liknande.
Fordonet drivs tyvärr av en 4-taktsmotor, på 6.5hästar. Men hittade denna motor ny och billigt från tyskland så det fick bli en sådan ca 1000kr inkl frakt.
Och såhär i efterhand när man kört en hel del med maskinen så är det fullt tillräckligt och mycket lämplig motor för fordonet.
Styrningen består av en perless diff och 2st hydrauliska bromssystem från bakbromsar från minicrossar/fiddy.
Har väldigt klent med byggbilder men eftersom inte ramen är lackad än så kommer den att skruvas isär i molekyler igen och sättas ihop igen..
Men nu kommer det lite bilder:
Diffen innan axlarna kapades till rätt längd.
Variator och motor.
Några bilder på maskinen:
En bild från idag, provade lite i skogen, körde några kilometer över blöt myr och fram till en tjärn uppe i skogen. Funkar otoligt bra för detta :)
Sjunker knappt ner i myrn och lämnar minimala spår.
Givetvis är den byggd så den ska gå in i bilen...
Det är lite mer jobb på maskinen innan den ska lackas, bland annat ska det på en bukplåt som täcker framtill och hela underredet.
Kommer mer detaljbilder senare.​
Tbird
22 aug 2009
370
Riktigt coolt bygge, är säkert grymt rolig, har du kollat marchfart?
Using Tapatalk on Android ICS pad.
LynxtuktarN
11 jan 2011
1.124
Obbola
måste ju va en riktig killer att köra omkring med i skogen mellan hjortronmyrarna, då slipper man ju ta ut sig helt å hållet innan man ens är framme där man ska plocka! lite fästen på sidorna för nå bärhinkar så ska man nog kunna konkurrera med veteranarna när det gäller bärplockning ;)
1.045
Handjagad. Starkt jobbat. Fast en matta kanske är ganska mjuk?
Vad har du tänkt använda den till?
Ja dom är rätt mjuka är mest lite segt när man sågar genom glasfiberstavarna. Men annars går det rätt lätt.
Haha, vad den ska användas till... Det är väll det stora problemet eller vad man ska kalla det för :)
Men den är avsedd för persontransporter året om.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Får ju ett litet ha begär jag:) hur har du styrningen, så man vrider på styret bara eller? dom flesta man sett verkar ju ha två bromshandtag bara.. Men det blir kanske lite trixigt att sköta allt på en gång om man skulle ha så.
1.045
Ja man vrider bara på styret, väldigt lättkört. Lägger upp lite mer bilder imorgon, håller på att fixar bukplåten på den nu..
1.045
Kul att fler bygger bandmaskiner :)
Just nu är maskinen helt nerplockad och håller på att lackas.
Blev tyvärr ingen pulverlack på skapelsen då den är för stor, så det blev någon segtorkande 2k sörja istället.
Men det blir iallafall färg på den så det inte ska rosta...
Bukplåt mm är klart så snart blir det slutmontering av allt.
albatraoz
25 jan 2011
1.164
23
Greenwich
Ser riktigt bra ut men kommer den orka gå utan att skära?
Här är vår myrmaskin, börjar ha några år på nacken men går som ett skott över myren kanske kan inspirera till något större bygge :)
Hur har du löst styrningen, de har varit vårt stora problem då det blir styggt svår styrt även om vi har hyfsade bromsservon på båda sidorna..
