räkna ut maxfart/utväxling
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
jag funderar på att ev dreva om maskinen, men innan dess vill jag räkna ut vad den är drevad att gå. och jag har inte bästa minnet hur man gör.:eviltongue:
nån som kan detta utantill? :rock:
R
Robin
Teoretiskt:
Räkna först ut:
1.(Drivhjulkuggantal * Mattans delning) * 0,0254 = X/m per drivaxels varv
2.Motorns varvtal/60 = X /varv per sekund
3.Motors varvtal i sekund/utväxlingen i kedjehus = Drivaxelns varv per sekund
Hastigheten i km/h blir då uträkningen: Svar1 * svar3 * 3,6
Ex:
Drivhjul storlek: 7kugg
Motorns varvtal: 8500rpm
Utväxling: 1,87 (39/21)
1. 7*2,52*0,0254= 0,448
2. 8500/60 = 141,66
3. 141,66/1,87 = 75,75
Hastighet: 0,448 * 75,75 * 3,6 = 122,18km/H
Hoppas det blev rätt nu på morgonkvisten
Bola
25
Teoretiskt:
Räkna först ut:
Ex:
2. 8500/60 = 141,66
Kom ihåg att dela det stora drevet med det lilla:)
Bra Robin att dela med dig av kunskapen här :beer:
Mvh/
Bola.......
Grovsnus
9 dec 2007
778
luleå
Teoretiskt:
Räkna först ut:
Ex:
2. 8500/60 = 141,66
måste man inte ta med utväxlingen i variatorn i beräkningen? mellan motorn och drivaxeln sitter ju en rem med två remskivor, storleken på dessa påverkar ju hastigheterna på drev och matta.
Lone
Gällivare, Sverige
Grovsnus har rätt, variatorns utväxling vid "full plugg" måste räknas med.
Hur lätt det är att få fram den till skotrar har jag ingen aning om.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Vid full mutter så kan man räkna med 1:1 i utväxling.
Har man overdrive i variatorn så kan man räkna med 1:1.2 (har jag för mig)
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
jag fick på mailen en liten frän grej av DEMA TACK! bara skriva in antal tänder på drivhjul och drev o.s.v. sen räknar den ut det, iofs i Miles men de e ju bara x1.6
