Jag hör också hört att armen kan vara seg på tillbakavägen,
men så är inte fallet på min pump, den går superlätt...
Jag är nästan inne på att skruva bort pumpen och blanda i tanken för att slippa fundera !
Frågan är ju då hur många % man ska blanda.
Har hittat flera trådar om vilken blandning man ska köra på, men det är ingen som vet exakt... 440 och pro 600 ska ju da lite drygt 3%.
Men jag tycker att en standard 800 borde klara sig med lite mindre.
Beror till stor del på vilken olja du använder dig utav samt vilka varvtal motorn utsätts för !
Det finns ju 2-Taktare som arbetar med 15-20000 rpm och i dem är det helt andra krav på oljan än i tex en skoter motor som inte varvar mer än 8500 rpm som max.
Bla just av den orsaken har sk.
Outboard oljor andra egenskaper då man ifrån tillverkar håll tycker att båtmotorer sällan varvar mer än max 6000 rpm samt att de har mycket bra kylsystem osv osv så har dessa oljor inte alls samma krav osv osv
En 2T olja för båtmotorer skall ALDRIG användas i en snöskoter / motorsåg !
Som grund regel så klarar du dig fin fint med 2,0 - 2,5 % 2T olje inblandning med normala halv/del syntet oljor avsedda för tex crossmotorcyklar/snöskotrar
Det finns vissa hel syntet 2T oljor där man tom ifrån tillverkarens sida hävdar att det är helt OK att köra med så
låg inblandning som
1,0 % då man blandar direkt i bränslet.
