Rage turbo 210hk?
Kompisaren köpte en 2005as Yamha Rage mcxepress turbokitt som påstås ge 210hk är de någon som vet om de är kompsänkta så de kan ge det eller om de är bluffsiffror? Om motorn inte är kompsänkt är man rädd att de bara ger 190hk som alla nytro utan kompsänkning. Är de någon som vet om de går köra 95okt i en sådan för de är klistermärke med 98 okt vid tanklocket.
Bäst vore om någon vet kompförhållandet på en sådan Rage turbo från 2005.
Jag mailade Marklund och fick bra svar direkt. Den är kompsänkt med 2mm tjockare topplockspackning och de laddar 1 bar som ger 210hk. Och man ska köra 98 okt för den ligger nära spkining på 95okt. De går ställa upp trycket lite till innan de spikar på 98 okt så minst 220hk bör va möjligt. Maskinen funkar stenbra absolut inget att klaga på perfekt bestyckad i bränsle och variatorer.
Jag drog ur den lite på en sjö och blev minst sagt förvånad över hur fort den gick 188kmt på gps och mätaren visade 190. Otroligt bra med 38mm höga kammar och halvlång maskin och om sjön varit längre kan den ha gått fortare tror jag. Jag körde full gas ca 400meter med ingångsfart 120ktm. De här blir en bra måttstock mot min Thundercat vi ska göra upp i helgen :)
