Rave 670 går bara på en burk
S
StoxResearch
buchtasdf:
Följ anvisningarna ovan till att börja med. Kasta om tändkablar och det. Sen ger du dig på det jobbigare, bränslesystemet.
muaythai
13 dec 2008
jag har typ samma problem, har en mxz 600 -01 och skotern går bra ett tag , och sedan så går den på en cylle, och det är vänstra cyllen som antingen får för mkt bränsle eller olja, stiftet blir som lite svart sotigt men samtidigt blött, men stoppar jag dit ett nytt stift så går den på 2 cyllar igen. tror att problemet kan fixas om man skjusterar bränslenåls skruven som sitter vid förgasarna. tror det finns 2st skruvar, så då kan man ju prova sig fram och skjustera nålen/nålarna tills det är som det ska. dock så är dom väldigt känsliga, så man får se till så att man inte skruvar för mkt så att den inte får nå bränsle/olja alls för då skär den.
kanske pratar i nattmössan men det är vad jag tror.
själv tänkte jag prova köra på 2%blandning, alltså blanda oljan i bensinen direkt, o stänga av den separata oljebehållaren eftersom mitt ena stift verkar dränkas i olja mest.
