Rave-800 ( 2001 ) Vandrande tomgång... ?
krappen
17
Luläää
Hej!
Jag har problem med tomgången i min Rave 800 01a.
Tomgången ligger på 3500rpm och då jag chokar så sjunker tomgången till 1500-2000rpm för att sedan stiga igen. Har hört att det är ett vanligt fel och har kollat om den tjuvsuger luft men det gör den inte, vad kan det då vara för fel? skulle man våga börja pilla i gasarna?
Mvh krappen
8 jan 2006
Vännäs
hög tomgång du har, min ligger runt 1500rpm:)
Nämen varför ska du choka när skotern går? har du ingen primer ?
krappen
17
Luläää
Har läst här på forumet att man kan testa choka, sen så man slipper väldigt höga avgasknallar om man vippar upp choken och låter den gå ner i varv innan man slår av maskinen.
8 jan 2006
Vännäs
De där med avgasknallar förstår ja, men deär väl bara att stänga av motorn när han ligger runt 1500rpm? eller hinner man inte de?
Heel Clicker
Grängesberg
Hej!
Har du eller ägaren före, om det finns någon, bytt till mindre lågfartmunstycken, det är typiska problem isf. Detta börjar när man ligger på 12,5 munstycksstorlek eller mindre. Men försök först att skruva ut bränsleskruvarna till 1,5 varv, det är orginaljusteringen. Är dom där, skruva ut 0,5 varv till, blir det inte bra, kolla då munstyckena.
krappen
17
Luläää
Ägaren före sa då att han inte rört nåt i gasarna. Så jag ska testa skruva ut bränsleskruvarna som du sa, tack för tipset!
kvaddar
17 feb 2009
det är en sjukdom för bombardier . har en likadan ,gör likadant men inge tjuvluft så de är inget du behöver oroa dig för.
Lynx rave ROCKS:rock:
