jaa, men du brukar snarare få sämre komp när den är varm..
Om kompen ligger mellan 9-13 kg och är jämn på båda cyl ska de inte vara någon fara, Men du hade både ojämn och låg komp så för din del är det bara att riva innan det rasar helt. Har du tur så räcker det med att byta ringar men de ser du ju när du har tagit bort cyl.
aaah tack för svaret. då blir det riva lite i helgen & se vad som behöver införskaffas. ska passa på att koppla bort separata oljesmörjningen på samma gång samt rengöra lite då också
nu är motorn isärplockad. kolvarna såg lite halvnötta ut. teflonlagret var borta på en del ställen & ringarna glappade lite onödigt mycket. så det blir till att köpa nya kolvar. visst är det samma kolvar på lynx rave som på ski doo mxz? hittar nämligen massor med kolvar till mxz på ebay men inget alls till rave.
