Rave-800 ( xxxx ) Förgasarbestyckning... ?
krappen
17
Luläää
hej
Jag skulle behöva hjälp med att få till tomgången då den ligger på 3500rpm.
Har tidigare frågat om råd på här forumet och fått svaren att jag ska kolla om den tjuvsuger luft vilket den inte gör, sen har jag fått tipset att skruva ut bränsle skruvarna vilket jag har gjort utan framgång, nu har jag tagit isär förgasarna för att kolla lågfarts bestyckningen och den verkar vara bra det är 17.5 storlek vilket jag tror är orginal. Har någon koll på vad jag kan göra för att bli av med detta iriterrande problem? Alla svar är välkommna.
Mvh krappen
krappen
17
Luläää
Sv: Bestyckning Rave 800?
Glömde skriva att tomgången går ner då jag chokar vilket borde betyda att den ska ha mer soppa.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Brukar hänga hos åf ibland och hör ju en del... Har för mej att vissa Ranger 600 har varit likadana och att de kan hjälpa att bestycka upp till 20 på lågfarten. Inget jag är säker på, men jag skulle nog provat om inge annat hjälper, annars kan du ju alltid ringa din åf, dom borde veta :rolleyes:
jonke
prova att sätta i större lågfart ett steg upp och kolla vad som händer.
har den gått riktigt tidigare eller?
krappen
17
Luläää
ok. nä den har gått så där sen jag köpte den förra vintern. ides inte börja skruva i den då, kollade bara att den inte tjuvsög luft.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Köp en 3-4 uppsättningar med munstyckentill att börja med(de kostar inte mycket), börja på 20 och gå uppåt.
krappen
17
Luläää
Då blir det att fara och införskaffa nya munstycken på måndag.
Återkommer sen om hur det har gått =)
Tack för hjälpen!
