Re 600 2007 tar glykol
j0nss0n
24 nov 2008
40
storuman
Hej
har en re 600 som tar glykol. Har kört ca 14 mil och drygt halva behållaren har försvunnit.
Är mycket tacksam över att höra om någon haft samma problem och om ni hitta felet.
Mvh
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Om topplocks packningen brukar vara dålig brukar den inte dra en massa kylarvatten då?, har för mig det i alla fall. :)
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
har du tur så kan det vara så att det bara "sjunkit" undan om du har haft lite och fylt på, annars så kan topplockspackningen farit, då är det värre då glykolen "äter" på kolvarna.
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
kolla nivån vid kall motor...
jag kollade min då den va lite varm och fyllde på lite... men det trycktes ut vid körning så det vart rätt nivå konstigt nog...
j0nss0n
24 nov 2008
40
storuman
Fylde på glykol för ca en månad sen för att det var rätt så lite i behållaren. Men hur ser man om packningen är slut ?
Rogge
Lyft på toppen och kolla, det är nog ingen packning utan o-ringar som håller vattnet borta från cylindrarna på din 600. Jag bytte en av dessa o-ringar på min 800R då den tog vatten. Svårt att se om dessa är trasiga, man får dra och kolla noggrant.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Man kan också testa ta lös stiftet och använda en tändare för att värma upp elektroden. Börjar det fräsa och sprätta så betyder det att det är glykol i motorn.
pelunba
7 feb 2007
146
Är det lika mycke nu som när du fyllde på sist?
I min 600sdi var det låg nivå i behållaren hela första året jag körde men den var alltid samma. tillslut fyllde jag på och efter några mil så var
den nere på samma nivå igen som innan jag fyllde på, fyllde inte på nå mer efter de o den nivån ändrades aldrig så om den spottade ut de jag fyllde på eller vad som hände vet jag inte.
T.N.T.
26 feb 2009
3.144
av min erfarenhet brukar de vara ganska låg nivå i behållaren både när jag åkte 600ho 600sdi och 500ss, och om jag inte minns helt fel så finns de väl en slang där de tömms om man överfyller, rätta mig om jag har fel.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Precis!
Jag skulle inte lyft toppen.
