Tjabba!
Hämtade hem vagnen i helgen, och naturligtvis som alltid när man köper nånting nytt så börjar ideérna snurra i skallen och planer för byggnation smids, att det alltid ska vara samma visa varje gång..
Iallafall så började jag fundera.. Vagnen är ju byggd som biltrailer just nu, men jag behöver ju ingen trailer, för 200an SKA köras till och från div. bankörningar och event, och går den sönder så får den antingen stå kvar och ruttna eller åka lina hem!
Så istället började jag planera och fundera att bygga en ren skotervagn istället.. Alltså riva bort allt som förra ägaren byggt och bygga en ny ram själv och lägga plyfa golv..
Och då Vagnen när den var en husvagn var rätt rejäl, närmare bestämt 2.27 x 7.20 Meter så kan man ju bygga en hyffsad lastyta innan man överstiger detta..
Så jag ritade upp lite snabbt i paint (ursäkta den sjukt seriösa ritningen) hur jag funderar på att bygga..
Lastytan tänkte jag skulle bli 2.20 x 5,20m, enligt bild nedan.
Såg att vi hade fyrkantsrör på jobbet som var 60x40mm, tänkte isåfall när man bygger så ställer man dessa "på hög kant" så får man upp lastytan litegrann så skärmarna för hjulen blir åtminstonde lite lägre i lastytan då jag inte vill bygga lastytan högre än hjulen då jag anser att vagnen blir så hög då.
Ramen på bilden tänkte jag naturligtvis bygga "separat" som man sedan bultar i infästningarna som huset satt i när det va en husvagn.
Vad tror ni om detta? Gärna tips, förslag och synpunkter då jag aldrig byggt en vagn tidigare.
Mvh
Mvh
