Remslir
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Du måste bort med fjädern å dela på skivorna för att se de.
Men om du släpper på ställskruven å Ingen skillnad så e de ju int den som felar ialf.
Hur ser de ut med motor stödet då bakom primären så att säga, rör sig motorn bakåt när du gasar till?
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Jag har inte sett något sådant, men jag ska filma ordentligt imorgon så ni får se med egna ögon hur han gör! :)
halle92
21 aug 2012
480
Du ska skruva ut den om du vill spänna, sen måste du starta och köra några meter för att de ska ställa in, sen kollar du.
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
Ja, efter att ha felsökt igenom båda variatorerna, letat trasiga motorkuddar, letat tecken på att chassiet var knäckt, bytt remmar, slipat och finpolerat variatorerna, osv. Så kom en bekant insvängandes i garaget och han var 100%säker på att det var slirdrevet som gett upp och gav det slirande ljudet och problemet med att han inte drev på.
Så jag tog isär kedjehuset och bytte drevet och se på faan! Nu går han som han ska igen. Tack så mycket för visat intresse i mitt problem! :D
Strandberg96
29 nov 2016
Hej! Har en 440/600 med likadan motor som i din,men har lite svårt att få fram i vilken skoter motorn suttit i innan,mina tankar går åt 07 600 fusion,kan detta stämma? Mvh
