renegade 600ho 2004 går bara på startgas
netram
gav upp fick sedan igång den efter en natt i garage men den stannade tvärt efter 400 meter .tänder bara på startgas dör direkt man rör tumgasen. kanske stopp i bränslepumpen eller filtret i tanken.. är det där man börjar leta? eller något annat? kan man fiska upp filtret ur tanken på nått sätt utan att tömma den eller lossa den?
har bra komp å gnista, insugningsgummin bytta för ett år sedan.
mvh
Kolla först om du har bränsle fram till förgasarna. Ta lös soppaslangen från förgasarna och dra i dragstarten ,,då ska de skvätta oregelbundet ur slangen. Om de gör det med ett genomsnittsflöde du tror duger så funkar bränslepumpen ok.
Kolla även om den går längre/bättre om du öppnar tanklocket för ventilationen från tank kan vara tät.
netram
ok slangen från soppa pumpen är torr.. från vilket håll tar jag bäst loss pumpen?
