Okej tack jag tror jag ska fara och kika på en i morgon!Jag tror inte det ska vara några speciella fel på 07an. Det jag vet är att 07orna fick andra nålar eller om det bara var shimsen under nålklipsen samt en ny programvara jämfört med tidigare Powertek-motorer för att de på så sätt inte skulle gå snålt på mellanregistret. Det är till att titta på "det vanliga" på den modellen. Försök kolla infästningarna av a-armarna. Kolla så stötdämparna fram linjerar med a-armarna på bägge sidor osv.
