Renovering av 800 powertec
2 dec 2024
Åshammar
Hejsan, har köpt en Lynx rave med 800 pt motorn. Har insett att kolvarna är slut och rev därför ur den och tog av cylindrarna. Nu till frågan vad kan man göra åt cylindrarna som är repiga och bör man göra något mer såsom att rikta veven eller liknande. Är sugen på att få den igenomgången när man ändå håller på
finns det några bra ställen man kan lämna in motorn i Gävle trakterna
MVH Axel
Kolla att veven inte kastar för de är standard på alla brp 800 de blir krokiga av remsprängningar. Svetsa gärna pto sidans vevtapp så klarar de remsprängning bättre.Spola ur och byt fettet i pto sidan och magsidans yttre ramlager för de måste bytas med max 600 mil intervall. När de är tvättade så rulla dem och känn efter hack missljud. Byta dem är såklart säkrast. Org fett isoflex eller Shells Aeroshell 22 är de två enda fett som duger vad jag vet.Shell är minst lika bra so isoflex fast bet billigare och på stortub 0,4kg.
