Rev440 -06, ->365->trippel
limpdjur
1 sept 2007
839
Re: Förlängd Rev440 -06, -->365
Tror trippeln är lite på is, jag har planerat att bygga klart bilen inför sommaren och nu inte vet hur det blir med jobbet här framöver, har inte bestämt mig med den här jävla skitvintern är det kanske lika bra att riva skiten, hade annars tänkt åka med den som den är, men har inte orkat byta slides äns nu när det är gröna gräsmattor utanför fönstret. Det jag har gjort är att jag provat en att göra en mall på förstärkningsplåt där startapparaten kommer sticka ut, fick en cad fil av han med egenbyggda rotax trippeln och det stämde bra det så jag skall väll göra nån skarp bit här nå tag.
I jobbet så har vi nått enkelt 2d cad kommer fan inte ihåg vad det heter men det är riktigt skumt iaf allt är bakvänt motför andra cad program men ändå händigt när man väl lärt sig snabbkommandona och skall rita upp en fyrkantig plåt från en ritning med koordinatmåttsättning. CAM programvaran är separat å heter Punch5/Linea5.
När jag ritar själv hemma så är det i solid.
Boggin tycker jag fungerar bra, var lite osäker först eftersom det blir mer hävarm men det funkar bra tycker jag.
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Sv: Förlängd Rev440 -06, -->365
Riv ur den där lillmotorn nu och plocka i den andra! Det hinner du innan snön kommer;-)
limpdjur
1 sept 2007
839
Fan skrev en lång uppdatering å allt försvann vid editering, jävla muppforum! gör en liten sammanfattning på vad jag skrev tidigare då...
Men iaf, har börjat på igen.
Slut på säsong för bilen, den har nått den punkt där jag inte måste gör massa saker även om det finns 1000st jag vill göra. avslutade säsongen så här:
Fick tag i en plats med massa polare i deras garage så nu har skotern fått flytta in i det andra.
Har endast plockat bort kåpor å börjat spåna lite på upplägget.
Vad som skall hända framöver är:
+Riva ur motorn
+Tvätta
+Svetsa sprickor
+Montera stora kylaren
+Montera iläggsplattor på fotstegn med snögenomsläpp
sen kan man börja kika på hjärttransplantationen
Har ritat upp fotstegs plattorna som jag skall köra ut nu eftersom jag byter jobb om en vecka
blir i aluzink belagd stålplåt 2mm då the_darksides fotsteg gav med sig, troligtvis mest för att jag tog fel alu dock.
Så där blir dom, pulverlackade struktursvart. Raka kanten hamnar bakom tunnelsidan då det är uppdelat i 2 delar orginal på 440in. Avsaknaden i mitten beror på att det sitter en förstärknings vinkel därunder orginal.
Håll till godo kommer hända mer framöver.
limpdjur
1 sept 2007
839
sssssshhhh tyst, dom förtränger jag tills det är dags :) :blink1:
kotte_parva
15 feb 2008
652
Haparanda
Får man fråga vilket alu som vek sig?
Jag har flera gånger funderat på att göra i EN5754 men inte vågat just pga risken att det kan vika sig trots att jag upplever det relativt styvt .
Har gjort andra tunneldelar i det materialet åt flertalet utan problem men aldrig fotsteg .
limpdjur
1 sept 2007
839
Re: Sv: Förlängd Rev440 -06, -->365
Vart vanlig 4007 (kommer inte ihåg EN betäckningen) det var tänkt att bli EN5754
limpdjur
1 sept 2007
839
Dom var väll kanske lite väl mycket urtagen också, har gjort en förstärkningsram runt urtagen att montera åt han, får hoppas det hjälper för dåligt med möjligheter att göra nya sen.
limpdjur
1 sept 2007
839
Grejjar på så sakteliga, saknade 8mm insex så jag kunde lossa motorn annars hade den varit ur, gjorde en egen sist jag var ur med den men hittar den inte, blir att köpa en sats imorn till 1/4"
limpdjur
1 sept 2007
839
kladdat lite i solid så här på fredagskvällen, blev en adapterplatta mellan motorn och 440ins motorplatta då det är bredare mellan fästhålen.
Nånting sånt där blir det, inte rätt mått än men det fiffiga i solid är att när man har skissat upp allt å definerat hur allt för håller sig till varan så ändrar man bara måttsättningen på det man valt så följer allt med.
Bultas alltså på den här
ev får man byta pinnbult å sätta distanser för att få upp den på rätt höjd så förgasarna går fritt.
limpdjur
1 sept 2007
839
Skall ev tvätta ur all olja å skit ur den i helgen så kan man börja, du längtar väll nu tills vi skall ta tag i piporna nu när du har TIG svets :)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Sv: Re: Förlängd Rev440 -06, -->365
He he, måste ju lära mig svetsa med den först.. fast drog ju en kungsvets på första försöket med alu.. typ iaf. (fisken hade tunat in den)
