Rmk 800 -00 Varmgång, Hjälp!
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Testa lyfta upp förgasarnålarna ett snäpp idag efter tips om att den gått för snålt, men när jag var ute och testade så fick den nu istället för mycket bensin vid låga varv och sedan ville den till att nypa igen men hindrade den via att pumpgasa. Vad ska jag göra? :S
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Har delat på motorn efter senaste nypet och kollat, här kommer lite bilder:
MAG http://www.ladda-upp.com/bilder/48352/mag-kolven
PTO http://www.ladda-upp.com/bilder/48353/pto-kolven
Topplocket http://www.ladda-upp.com/bilder/48354/toppen
PTO topplocket http://www.ladda-upp.com/bilder/48355/toppen-pto
MAG topplocket http://www.ladda-upp.com/bilder/48357/toppen-mag
Alu resterna är från ett tidigare vevaxelras. men tänkte ifall någon kunde se på kolvarna ifall den gått snålt eller något sådant. själv är jag inte en sån skicklig mekaniker
Volvolarsa
Arvidsjaur Sverige
Varmkör du riktigt noga innan du far iväg ?..
Vilket kolvmärke har du monterat ?...
Varmkör alltid tills motorn nästan är varm innan du far iväg annars kan den nypa för att kolven expanderar fortare än cylindern
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
har nyligt köpt skoter och detta hände efter 30 mil... ja, jag varmkör alltid innan jag kör iväg. har aldrig monterat nya kolvar så har ingen aning om vilket märke det är.
morpeus
13 mar 2006
426
har du bytt kolvar på den då du satte ihop den? har du tjuvluft nån stans? syns det på kolvarna att det är där det har nypit? ta gärna kort på kolvarna runt om så man kan se hur dom ser ut, då kan man ge ett rakare svar på vad det kan vara. har varit med om renoverade axlar som är skev efter renovering och då blir det varmgång i lagringen och den nyper där. eller att lagerna är torra från olja. Kan va bra att lägga ditt lite fett när man montera den, har dock aldrig haft bekymmer med det, det är bara lite brain storming ;D
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Har eventuellt hittat felet, delade motorn idag och märkte att min såkallade "lagad" vevaxel hade glidit isär igen och då har motvikten legat och nött mot blocket...
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
Japp, dock synd att det inte går att få tag i vevaxelhalvan "PTO sidan" har ringt runt i tamefan hela sverige. ser mörkt ut
jesper43144
20 dec 2010
126
Porjus
har nu fått tag i en begagnad vevaxel och monterat och stoppat ihop. trots detta så går skotern väldigt varm. kylarna vill nästan brinna upp. står här som ett jävla frågetecken, vad kan vara fel? :stupid:
morpeus
13 mar 2006
426
funka vatten temp givaren för dej? annars kolla det, hur står det till med tändningen? vet inte hur det ser ut bakom svänghjulet men går det att vrida tänd plattan nåt eller går det bara montera på ett sätt? hur ser tpsen ut kan juh va 100 grejer som gör att skotern går varm ;(
